Hallo! Ich bin nun ca 1500km seit der letzten Wartung mit meiner TE610 Bj. 2000 gefahren. Wollte jetzt einen Ölwechseln machen. Stellt sich mir die Frage nach dem Richtigen Öl! Welches sollte ich verwenden und wie viel kommt auf die TE?
Hab noch nicht geschaut, aber haben Motorräder auch extr Getriebeöl? Eigendlich ja schon, oder? Wann wird das gewechselt?
Man soll immer schön Abschmieren...wo sind die Schmiernippel? Einer ist am Zentralbolzen bei den Fussrasten...wo sind noch welche?
Hat wer nen Wartungsplan für mich damit ich mich bisle Orientieren kann?
Wartung - Welches Motoröl?
- Bustai
Re: Wartung - Welches Motoröl?
also.. ne TE hat kein extra getriebeöl alles ein und dasselbe. Laut meinem händler soll man der kupplung zuliebe auf keinen fall vollsynth. öl benutzen, da sich die silikonanteile darin auf den kupplungsscheiben festsetzen und dadurch die kupplung dauerhaft rutscht... auch wenn man danach anderes öl verwendet. ausserdem hab ich erfahren, dass das öl recht dickflüssig sein soll, also 15 oder 20W50 (im sommer) ..im winter..keine ahnung bzw. erfahrung..
ich benutz mineralisches öl, da sich angeblich darin die durch abrieb entstehenden schwebteilchen besser drin halten und nich irgendwo ablagern.
Die Marke ist (meiner ansicht nach) relativ egal.. auf jeden fall sollte es ein motorradöl und ein erstraffinat sein, und nix aufbereitetes...
spätestens alle 1000km wechseln, da das öl starken thermischen belastungen ausgesetzt is, und folglich recht schnell altert (also lieber einmal zu oft gewechselt als einmal zu wenig.. das bissle öl is ja wesentlich günstiger alsn vermeidbarer motorschaden)
es passen beim ölwechsel meist ca 1,2-1,4l rein, jenachdem wieviel du halt rausbekommen hast... sollten dann nach dem wechsel zusammen mit dem verbliebenen restöl ca 1,6l wieder im motor/getriebe sein (richtigen füllstand sieht man entweder am schauglas oder an der kleinen schraube an der seite vom kupplungsdeckel)
Am besten am nexten tag nochmal nachschaun, ob sich was verändert hat und ggf. nachkippen, weil es verteilt sich beim nachfüllen nicht gleich alles optimal.
Genußvoll Benzin abfackeln mit WR 250 und TE 450
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Wen sie ihm nicht gestohlen worden wäre..... ::)
