hat jemand mal die Erfahrung gemacht, das bei einer 570 TE BJ 2000 beim antreten der 2. Gang ständig rein springt.
Nicht immer aber spätestens beim 3. Kick.
Entweder guckst du das du dir woanders nen Anschlsg baust.
Oder du kannst der Ganghebel 1Zahn auf der Welle versetzen, damit die "Beule" am Ganghebel wo die Schraube endet nicht so steht, das der Kicker den Hebel beim draufklatschen hoch drückt...
ist dein Ganghebel gerade, oder geht der von der Welle erst nach unten, und dann nach vorne, mit so einer Biegung drin ?
Ja das kann... probier ich mal!
Er geht nach vorn und hat dann ne Biegung also geschwungen.
Noch en problemchen... ich wahr zum Ventile einstellen , wenn ich jetzt en bissl aufdreh und sie mal gehen lasse, sie dann abtourt,
passiert es das sie sich verschluckt und aus geht, kann das an den ventilen liegen?
Ich danke dir!!!1
Super schnelle hilfe jedesmal....
