Ölpumpe?
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Ölpumpe?
wenn der Motor noch original ist, dann nicht
- Motorrad: TE 610 '95
Re: Ölpumpe?
Und wenns kein Originaler ist dann auch nicht....dann hat er ne Ölfördervorrichtung....gut, man mag das als Pumpe beschimpfen, aber mit ner richtigen Druckumlaufschmierung hat das ja nix zu tun. Und darum gehts ja den meisten...die ohne Ölpumpe sind schon beim schief anschauen kaputt, bei denen mit Pumpe kannste auch mal 180 auf der AB ballern und Wheelies mit mehreren KM sind auch kein Problem....
Re: Ölpumpe?
Ist es möglich eine ölpumpe an den alten Motor zu montieren?falls ja ist es viel Arbeit?
Re: Ölpumpe?
Nein, ist es nicht.
Re: Ölpumpe?
Huskyschrauber hat geschrieben:die ohne Ölpumpe sind schon beim schief anschauen kaputt, bei denen mit Pumpe kannste auch mal 180 auf der AB ballern und Wheelies mit mehreren KM sind auch kein Problem....
Da ist ja heute wieder einer einmal zynisch....
Re: Ölpumpe?
Wenn das der Huskybrenner liest, kriegt er einen Herzinfarkt....Huskyschrauber hat geschrieben:die ohne Ölpumpe sind schon beim schief anschauen kaputt
Re: Ölpumpe?
Ich geb hier nur die allgemeine Meinung der Unwissenden wieder....oder was denkst du warum hier jeder nach ner Ölpumpe fragt?
Re: Ölpumpe?
Ach so, dass war mit einem Augenzwinkern gemeint....
Naja, ist halt noch früh am Montag....
Aber bis der Brenner das merkt, ist der Blutdruck bereits gestiegen und er kriecht das Herzflimmern...
husky-till
Re: Ölpumpe?
ölpumpe an nen alten motor bauen???
was geht n hier ab? nix ist unmöglich - aber (eher) nein!
modelle ohne sind auch bei den animatueren in der sumo dm mitgefahren- 2003 oder 2004..und es gab keine probleme deswegen..
also keinen stress!
also keinen stress!
Re: Ölpumpe?
Klar kann man mit einigem an Hirnschmalz, einer gut ausgestatteten Werkstatt und einigem an Vitamin B an den Dino einen funktionierenden Ölkreislauf mit anständiger Pumpe, Filter und allem was dazu gehört an- oder einbauen.ölpumpe an nen alten motor bauen???
Aber wozu?
Mit dem nötigen Hintergrundwissen geht es auch ohne.
Bei den Maschinen die ausschließlich in Wettbewerben gefahren werden, werden auch keine Probleme auftreten.modelle ohne sind auch bei den animatueren in der sumo dm mitgefahren- 2003 oder 2004..und es gab keine probleme deswegen..
also keinen stress!
Die Motoren laufen auch keine 10000km bis zur Revision, in dieser Zeit haben die schon mehrere Revisionen durch.
Das große Problem haben die Motoren die auf Landstraßen und Autobahnen ausgequetscht werden ohne das daran gedacht wird, wie die Schmierung des Motors funktioniert.
Egal ob Motocross, Enduro oder Supermotostrecken, der Ölfluss wird durch die ständig wechselnden Drehzahlen und kurzen aber schweren Belastungen nicht abreissen wie auf der Landstrasse mit relativ gleichmäßiger Drehzahl.
Gruß Jörg
SM 610R Bj. 2000 immer noch im Aufbau
TE 610 Bj. 1999 fahrbereit
husky-till
Re: Ölpumpe?
du kannst dir auch ne rakete bauen und zum mond fliegen ;)
es ist jedenfalls alles nicht sooo wild... das pleuellager hält so auch nicht viel länger
meine lief 16tkm...
meine lief 16tkm...
