ich habe heute den Trichter vorne am Krümmer raus gebaut. Angeblich soll sie ja dann ca. 100 laufen, ich hab ca. 130 gepackt und dann so nach mehr als 10km kam die fehlermeldung "ECU 4" und öl hat aufgeblinkt und temp. hat geleuchtet. nach ner stunde pause, immernoch, also, heim gefahrn (ca. 7km) dann im handbuch rausgefunden dass es was mit der Temperatur zu tun hat bzw. dass der motor zu mager läuft. Gut, krümmer runter, reingeschaut, scheint mir leer zu sein. Also drossel wieder rein (die düsen im vergaser sind ja für den gedrosselten zustand gedacht) im glauben dass sich das wieder bessert. Motor start, 2min, temp. leuchte geht aus. 15 min laufen lassen. Doch die Fehlermeldung "ECU 4" will einfach nicht verschwinden....
jetzt hab ich angst dass ich mir den motor geliefert hab...
werd die drossel so schnell nicht raus baun...zumindest nicht bevor ich passende düsen habe
