Elektrik TE 610 1995
bardel
Beitrag von bardel »
Haalo,
habe ein Problem mit der elektrik einer TE 610 95. Das Motorrad läuft wenn ich den Zündschlüssel auf ohne Licht stelle ohne Probleme, wenn ich den auf Licht stelle, geht das Motorrad aus (kein Zündfunke). ich habe den Kabelbaum überprüft und es liegt kein Kabelbruch vor. Das Licht ist soweit ich weiß auch unabhängig von der Zündung.
Weiß jemand an woran es liegen könnte oder oder hatte jemand mal den selben Fehler?
Löffel
Re: Elektrik TE 610 1995
Beitrag von Löffel »
ist die erste Stellung oder die zweite für das Licht? habe ja auch eine Dino, aber noch nie von dem gehört ^^
hab dir sonst noch den Schaltplan hochgeladen, evt. hilfts. ;)
Gruss
Jockel
Beitrag von Jockel »
bardel hat geschrieben:Haalo,
Stellung eins ist für beides. Licht geht am Schalter an. Stellung zwei ist zu vernachläßigen oder zum totkicken.
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Bei nem vernünftigen Motorrad, also einer Dual, hat die 2. Schlüsselposition sogar einen Sinn:
Damit kann man das Motorrad mit Parklicht abstellen und sogar den Schlüssel abziehen!
Warum allerdings HQV schon 1992 so ein Zündschloss eingebaut hat und erst 1998 das passende Motorrad dazu erfunden hat, weiss nur Luigi...
bardel
Vielen Dank für die Hilfe, neue Birnen und das Licht funktioniert jetzt prima. :lol: Ach und ich weiß jetzt das der Kabelbaum auch ok
ist.
