Hallo!
Mir ist heute bei meiner TE 310 (09) aufgefallen, dass wenn ich das Federbein um die Längsachse links/rechts bewege an den Befestigungspunkten oben sowie unten bei der Umlenkung ein wenig Spiel habe. Ist das normal oder sind da eventuell beide Lager hinüber? :/
Danke
Federbein Spiel normal?
TE 310 '09
Re: Federbein Spiel normal?
Die Buchse (Unibal-Gelenk - Kugelgelenk) oben am Federbein lässt eine Drehbewegung von 15 Grad zu... und unten am Umlenkhebel is eh immer a bissl Spiel....dazu kommt noch die Drehmöglichkeit der Kolbenstange....usw.
Solange Du kein Spiel nach oben bzw unten hast....ist alles gut...
