TC-Gabelbrücke in Dual 2001 ?
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Hallo!
Ich habe da ein Problem:
Letztes Jahr kaufte ich mir eine Marzocchi Shiver Gabel mit passender Gabelbrücke.
Heute beim Einbau stellte ich fest, dass das Steuerrohr der alten Magnum Brücke aus Stahl ist und die neue Brücke ein Steuerrohr aus Alu hat.
Ich gehe mal davon aus, dass die Brücken aus einer TC sind, richtig?
Sieht alles passgenau aus, ausser, dass das obere Lenkkopflager fehlt und das der Dual nicht passt (Innendurchmesser zu klein).
Wäre dieses Lager das Richtige?
http://www.enduro-versand.com/shop/Lage ... er/101922/
Spricht sonst was gegen die Verwendung einer TC Brücke in einer TE610E Bj. 2001?
Vom nicht vorhandenen Loch fürs Lenkschloss mal abgesehen?
- Huskytuller
Re: TC-Gabelbrücke in <a href=
Action ...
- Dual-Sport
- Moderator
OK, danke!
Ich werte das mal als "Ja, passt alles ohne Probleme", richtig?
Dual-Sport hat geschrieben:OK, danke!
Soweit ich das hier aus'm Forum rausgelesen habe sollte das eigentlich passen...die Lager sind ja von 1992-2004 gleich....laut HVA Katalog....
- Dual-Sport
- Moderator
Ich habe das fehlende Lager heute bekommen.
Lustigerweise ist das Lenkkopflager für das Alusteuerrohr der TC identisch mit dem hinteren Radlager des Opel Corsa A und B.
Also, falls mal jemand ganz dringend ein Lenkkopflager braucht ---> Autoteilehandel.
Gabelbrücke passt rein, aber die Gabel stößt auf beiden Seiten gegen die kleinen Anschlüsse der Kühler.
Kann es sein daß bei der TC der Lankeinschlag größer ist?
Da werde ich wohl den Anschlag ein wenig ändern müssen.
Ausserdem muß der große Regler der Dual vom Steuerkopf weichen und sich ein neues Plätzchen suchen.
- Dual-Sport
- Moderator
Iih, nee, keine Fotos, dann seht ihr ja alle meinen alten dreckigen Schuppen und die ganze Unordnung.
Spass beiseite, im Moment könnte ich nur mit dem Handy Fotos machen, also lasse ich es lieber, ausserdem ist die Gabel schon drin.
Wird aber noch ein gutes Stück Arbeit, da ich in diesem Zuge auch meine originalen Instrumente gegen einen Digitaltacho (Daytona Asura) tausche.
Dieser verflixte Kabelbaum mit den klobigen Steckern und die kleine nichtoriginale Lampenmaske, und, und, und.
Wenn ich nicht Elektriker wäre, würde ich mir sowas nicht antun...
Dual-Sport hat geschrieben:Iih, nee, keine Fotos, dann seht ihr ja alle meinen alten dreckigen Schuppen und die ganze Unordnung.
Aber vom fertigen Endprodukt kannst'de mal ne Bild schießen....
Grüße...
- Dual-Sport
- Moderator
