Tach,
bei meiner 610TE läuft das Kühlwasser beim fahren aus den Überdruckschlauch des Kühlers.
Ich hab einen neuen Deckel verbaut und es ist immernoch so, hat jemand eine Idee woran das liegen könnte???
Mfg björn
Kühlwasser läuft aus dem Überdruckschlauch
Re: Kühlwasser läuft aus dem Überdruckschlauch
wasserpumpe angeschaut?
Lies mal hier in dem Thread ----hier druff drigge----- das Problem hört sich ähnlich an....
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Was hast du für einen Deckel verbaut ? 1,1 bar ? Steht drauf, guck mal...
es steht 1,2 drauf
@DHX_77 genau das problem wie im link beschrieben, hoffentlich ist es nur die ZKD.
so, heute früh hab ich die kiste zur werkstatt gebracht und jetzt müssen die den fehler suchen, die haben ja erst vor 250km den motor komplett neu gemacht.
Sie vermuten daß das Wasserpumpenrad abgefallen ist.
