und zwar an meiner husky sift der vergasser enorm hab ihn schon Neu abgedichtet und gereinigt usw
und wen ich sie an ner leichten steigung im stand aufen ständer stell geht die drehzahl auf vollgas
alerdings beim normalen fahren im gelände o.ä keine merkbaren gasschübe auser das halt der vergasser imernoch sift ohne ende meiner meinung her komt des unten aus dem loch neben der befestigungs schraube von der schwimmer kammer
dazu muss ich sagen ich hate den vergasser offen weil der schwimmer nicht hoch kam und da stelte sich heraus das der schwimmer selber benzin aufgenomen hat also der schwimmer is volgelaufen gewesen darauf hin hab ich den sprit mit heiser luft raus "gedrückt" und mit sekunden kleber und sonem granulat die nähte dicht gemacht
woran liegts?
MFG
WRE 125 vergasser sift
Re: WRE 125 vergasser sift
hast du ein größeres Federbein drinnen?
theoretisch sollte es weg sein wenn du den vergaser drehst, sodass wenn dein moped aufm ständer steht, der gaser senkrecht zum boden steht.
das er ausläuft (nehm mal an, dass du das mit Siffen meinst) ist dann weg.
ne ist leider nicht weg :( hab etz auch schon ein anderen eingebaut und nein ich ha bkein andeeres federbein drinen..
Und der andere läuft wieder aus?!? Kann ja nicht sein eigentlich.
Ich hätte jetzt mal behauptet, dass du durch das Abdichten des Schwimmers das Schwimmergewicht verändert hast und er somit nicht mehr korrekt funktioniert.
Aber ehrlichgesagt glaub ich weniger, dass das soviel ausmacht.
Auf jeden Fall muss es mit dem Schwimmer zu tun haben, wenn es am Berg anders ist.
Wie wärs, wenn du einfach einen neuen Schwimmer verbaust?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
ich denke schon das es am schwimmergewicht ligt... muss ja nur minimal sein...
und wenn der stand etwas zu hoch ist und das moped dann noch schräg steht dann läuft die schose durch den überlauf raus... in der schwimmerkammer gibts n röhrchen was so udn so hoch ist und ja da läufts halt dnan drüber...
also ich weis jetzt an wases liegt und zwar hat der vorbesitzer nen zu kurzen zug eingebaut weiler die ölpumpe raus gemacht aht deswegen kan ichen net weiter grad stellen;)
danke an alle die mir bei der fehler suche geholfen haben :)
