Vergasernadel verklemmt sich in der Gasschieberfeder
Björn
Beitrag von Björn »
hab das Problem, daß sich die Vergasernadel samt Blättchen in der Feder die im Gasschieber sitzt verklemmt und dann dadurch nach oben gezogen. Dadurch bekommt sie zu viel Sprit im Teillastbereich und stottert nur noch rum.
Ich hab diese Sache nun schon zwei mal wieder gerichtet aber es passiert nach ca. 10min Fahrzeit immer wieder.
Hatt jemand ne Idee wie man das wieder hin bekommt oder wodurch das verursacht wird?
Achso, es ist ne 610 TE Bj. 98
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Re: Vergasernadel verklemmt sich in der Gasschieberfeder
Beitrag von DusK »
ich kenne mich mit den dinos nicht aus, aber idr ist ein gaser an der stelle so konstruiert, dass die feder garnicht die möglichkeit der bewegung hat. für mich klingt das iwie fast so, als ob dir da n teil fehlen würde. haste mal explosionszeichnungen durchgeguckt?
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Normalerweise ist der Clip für die Nadel so groß das die durch die Feder nach unten gedrückt wird.
Björn
Beitrag von Björn »
ich glaube das der vorbesitzer eventuell eine andere feder verbaut hat, ich bestell einfach mal eine orginale für den vergaser und werd mal schauen.
Ich glaub eher das es am Clip liegt. Mach mal Fotos von beidem
Björn
Beitrag von Björn »
meinst du das blättchen in das man die nadel einhängt?
Björn hat geschrieben:meinst du das blättchen in das man die nadel einhängt?
jepp er meint den Nadelclip ;-)
Björn
Beitrag von Björn »
alles klar, danke
Björn
Beitrag von Björn »
Die Bilder stell ich heute abend rein.
Hab jetzt gerade mal bei enduro-versand geschaut und werd einfach mal nen neuen clip und ne neue feder bestellen. Nun stellt sich aber die frage welche feder ich nehmen soll, hier ist mal der link vielleicht kann mir jemand helfen:
http://www.enduro-versand.com/shop/Moto ... e/?start=1
Huskyschrauber hat geschrieben:Ich glaub eher das es am Clip liegt. Mach mal Fotos von beidem
Ich hab nen PHM-Vergaser
Hier ist der CLip etwas zu sehen. So muss der ausschauen (zumindest bei nem Dellorto)
gute Frage ....hast ja drei zur Auswahl....die Feder hab ich a noch net gewechselt....hmmmm.....nimm doch die goldene Mitte :kiff:
Vielleicht nach eigenem Belieben...welchen Wiederstand Du in Hand haben willst....aber kann mir net vorstellen, das man da nen Unterschied spürt... :ka:
Hab gerade mal beim Stein-Diese geschaut...er hat standardmässig ne 1,4er drinnen....(Artikelnummer: 28938650-Verg.Feder Gasschieber PH/F/M 1.4kg)
Grüße....
Björn
Beitrag von Björn »
Ja die goldene Mitte hatte ich mir auch So gedacht. Schaumer mal.
Björn
Beitrag von Björn »
so hier die bilder:
Clip passt schon mal. Aber der müsste vom Durchmesser her so sein das ihn die Feder nach unten drückt.
Björn
Beitrag von Björn »
die feder ist so gross das sie ganz knapp auf dem klipp aufliegt, ich hab jetzt feder und clip mal neu bestellt und werd mal sehn.
Björn
Beitrag von Björn »
So, die orginale Feder verbaut und schon gehts wieder wie Sau.
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
Björn hat geschrieben: Bild
ne nadel in nen schraubstock packen, der auch noch voll mit spänen ist, is doch eher unschön. pass n bißchen mit dem ganzen vergaserzeugs auf, die verkratzen schon gerne mal.
Björn
Beitrag von Björn »
DusK hat geschrieben:
Ich bin doch keine 10 mehr, der Schraubstock war nicht fest, die Späne kann man wieder abwischen und überhaupt hab ich alles neu verbaut. Und etwas Plan hab ich sogar auch. Aber du hast es ja nur gut gemeint :D
