Speichen gepulvert - welcher gewinde schneider passt ?hilfe
Hallo Leute ,
Hab meine Felgenringe und Speichen pulvern lassen . Nun steh ich vor dem Problem das die Gewinde der Speichen nachgeschnitten werden müssen . Die Speichen der vorderen Felge sind etwas schwächer wie die von der hinteren also sind es schonmal zwo verschiedene . Hab auch schon rausgefunden das es kein Metrisches Gewinde ist . M4 , M5 passt nicht .
Muss also ein Zoll Gewinde sein . Kennt sich jemand damit aus und kann mir sagen welche grösse bzw. genaue bezeichenung von dem Gewindeschneideisen ich brauche ?
Spring quer siehst´e mehr !!
Re: Speichen gepulvert - welcher gewinde schneider passt ?hi
hinten ist glaube ich 4,5x0,75 oder 0,8
kann ich dir sagen wenn ich wider zu hause bin
silikonschlauch über dem gewinde währe besser gewesen
aber dafür ists nun zu spät.....
zu den vorderen kann ich nix sagen.
silent
silent
Hab mal ne Frage zum Verständniss....ist denn das gepulverte Zeug's so hart, dass ich da keine Mutter mehr drauf bekommen...?????
Ähhm ja das gepulverte is so hart das da keine mutter mehr anständig drauf läuft .
Zum einspeichen muss das alles butter weich laufen sonst gibts probleme .
Wenn ich sowas nochmal machen sollte sind silikonschläuche das erste was aufs Gewinde kommt ;)silent hat geschrieben:hinten ist glaube ich 4,5x0,75 oder 0,8
silent
Sag mir doch nochmal bitte genauer bescheid wenn du daheim bist . Würde mir weiter helfen . Danke schonmal
schei..... Beschichter um es kurz und knapp zu sagen, Gewinde hätten abgedeckt sein müssen !
Gewinde übernacht in Nitro- Abbeizer oder entlackung stellen.
nicht schnell aber schön !!
[url=http://bfbcs.com/stats_pc/Larcerus][img]http://g.bfbcs.com/4290/pc_Larcerus.png[/img][/url]
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Der Rest von der Mühle auch diese Farbe ?
Was heist da Mühle !?dr.-hasenbein hat geschrieben:Der Rest von der Mühle auch diese Farbe ?
Felgenringe und schwinge schwarz und Speichen so Pink . Kommt richtig gut der Kontrast ;)
Das Gewinde macht mir nur nen Strich durch die Rechnung irgendwie :(
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Meine nenn ich auch "Mühle" manchmal auch "Eimer" oder "Karre" trotz das ich sie mag
Scheint Mode zu werden, wenn ich mir die Klamotten von Fly Racing im Zupin Katalog so ansehe...
Back to the 80's
Neonfarbe und Nena-Musik...
Zeig mal mehr Foddos, bin neugierig
Und zu deinem Problem... Mach die Enden man mit nem Heissluftföhn warm... Das Zeug wird doch bei 180 Grad oder so weich... Und dann mit ner harten Bürste abbürsten, Rest evtl mit so einem Silikonschlauch schützen
Back to the 80's
Hasi, weißt Du nicht das er zum Hello Kitty Team gehört.dr.-hasenbein hat geschrieben:Meine nenn ich auch "Mühle" manchmal auch "Eimer" oder "Karre" trotz das ich sie mag
Back to the 80'sNeonfarbe und Nena-Musik...
Zeig mal mehr Foddos, bin neugierig![]()
@ mx-raider
Frag mal den Bieler der hat noch ein tolles Teamhemdchen von mir geschickt bekommen. Vielleicht kannst Du es von ihm kostengünstig erwerben.
Hi
Stand letztens auch vor dem Problem weil ich neue Speichennippel brauchte.
Hatte da derbe Probleme mit und hab mir am Ende billige Felgen nochma gebraucht weil ich kb mehr hatte.
Das war bei mir Zollgewinde müsste 10-32 Fein sein so wie es mein Vater gemessen hat.
gruß
jan
gruß
jan
Lass mich erst mal mein Hobbel wieder zusammen bauen :) Bilder kommen dann auf jeden fall noch .dr.-hasenbein hat geschrieben:Meine nenn ich auch "Mühle" manchmal auch "Eimer" oder "Karre" trotz das ich sie mag
Der Hobbel wird die Hölle
4,5x0,75 sollte hinten passen bei der smr
4,5x0,8 bei der te tc mit alunippeln
wenn du aber 100% sichergehen willst bezüglich der größe
kauf ne schraube 4,5x0,75 und dreh sie in die nippel bevor du dir ein schneideisen holst
grüße
silent
grüße
silent
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Geh mit der Speiche (oder nem Nippel) in ne gute KFZ werkstatt oder Schlosserei... Die Solten ne Gewindelehre haben und dir das sagen können... Oder kommst vorbei, hab auch eine
höhö, Gewindelehre an ein mit Pulver zugeschlemmtes Gewinde halten, macht mal, ich hol mir schon mal das Popcorn !!
- Motorrad: TE 610 '95
Drum macht man das Gewinde vorher etwas sauber? Ne Steigung kriegt man aber auch bei nem zugeschmierten Gewinde raus.
Kannst das Popcorn also wieder zurückstellen.....
hast doch nur Fusselränder...Lars#74 hat geschrieben:schei..... Beschichter um es kurz und knapp zu sagen, Gewinde hätten abgedeckt sein müssen !
geile Farbe
knallgrüne Ringe dazu und schwatte Nabe, GOIL
soll die ja auch nicht komplett reinstellen, nur 2/3 das reicht dann um die zu montieren.
- bosshoss355hp
- Motorrad: SMR 510'10
Mach mal eins von der Seite, so sieht man ja kaum was
