Kickstarter-Problem
alpi
Kickstarter-Problem
Beitrag von alpi »
Hey leute, wollt mal fragen ob einer schonmal das Problem hatte das der Kickstarter nicht mehr von allein zurück kommt nachm treten, das ist ne tc610 bj99. Kenne das so das von innen so eine Feder sitzt, ist das bei dem Motor auch so? also sprich seitendeckel ab und ne neue Feder rein, wollt nur nochmal wissen ob mir da einer was genaues sagen kann?!?
vielen dank schonmal und grüße.... übrigens, das neue forum ist echt gut geworden.... daum hoch :Top:
Timon
Motorrad: -
Re: Kickstarter-Problem
Beitrag von Timon »
hast du schonmal im ersatzteilkatalog nachgeschaut?
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
alpi
Beitrag von alpi »
nee wo bestell ich die am besten?
Timon
Motorrad: -
Beitrag von Timon »
ich meinte jetzt erstmal, ob du dir angeschaut hast, woran es liegen könnte. da ist ja eine Zeichnung mit allen teilen. Ersatzteilkataloge gibt im Werkstatt/Technik Bereich ganz oben! bestellen kannst du z.b. bei http://www.husqvarna-online.de!
Zuletzt geändert von Timon am 18.02.12 - 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
TheWinnerIsHusqvarna
enduro-versand.de....das is immer ne gute adresse was technik angeht :heba:
Jockel
Beitrag von Jockel »
wird wohl an der Position der Kickstarterfeder liegen. Ist aber meist nicht nur ausgehangen. Habe es bei einer Gebrauchten auch gehabt. Da war die Befestigung des Halbmondes im Deckel ausgebrochen. Dann brauchst Du ein neuen Motorseitendeckel. Würde den Deckel mal runter machen und nachschauen, bevor sich irgentwelche Brückchen durch den Motor wandern.
Gruß Jockel
alpi
Beitrag von alpi »
Ja heut hatte ich das eigentlich vor gehabt das zu machen, aber wollte sie erstmal zum laufen bringen, da der Verkäufer meinte das die zündbox kaputt ist hab ich die heute erstmal gewechselt aber sie springt nicht an, beim treten kommt mir nur der kickStarter zurück geknallt und jetzt muss ich erstmal gucken was da los ist:-(:-(
alpi
Beitrag von alpi »
Hat zufällig jemand ne Idee? Lach
Jockel
Benutze mal die Forensuche. Und gebe mal Polrad oder Ducati Polrad oder so ein.
alpi
Beitrag von alpi »
ja das hab ich ja schon oft gelesen das sich da die magnete lösen, werde das mal auseinander bauen und schauen was da los ist, danke jockel :D
Jockel
Kleiner Tipp am Rande: Polrad nur mit speziellen Polradabzieher runter ziehen, ausser Du willst dir eine neue Zündung kaufen.
Gruß Jockel
alpi
Beitrag von alpi »
jaaa ich weiß, wollte auch gerade fragen ob zufällig noch jemand nen abzieher rumliegen hat und den verkaufen würde?? ich hab noch ein von ner simson nur passt der leider nicht... lach... das gewinde ist 28x1,5 kann das sein?? grüße
alpi
Beitrag von alpi »
also kurze info zu mein mopped... :-) hab mir heut nen abzieher gebaut, das polrad runter genommen und nen fehler gefunden, die magnete sind gut aber der halbmond der auf der kurbelwelle ist war kaputt, also könnte sein das sich das polrad verdreht hat und somit nix mehr gestimmt hat... morgen will ich zur offroad schmiede fahren und mir nen neuen halbmond holen, hoffe das sie denn läuft... aber hab noch ne frage... woher bekommt die grundplatte eigentlich das signal das fürn funken? hab an dem polrad nix gefunden, eigentlich ist doch irgendwo ne aussparung oder sowas in der art oder?? grüße aus brandenburg :D
alpi
Beitrag von alpi »
hey leute, probleme über probleme :-( :-( hab heut das polrad wieder raufgebaut mit neuem halbmond und mutter, dann lief sie kurz und jetzt ist das polrad wieder lose, und der halbmond abgeschert, hatte sowas jemand schon? kann ja dann nur sein das der konus nicht hin haut oder?? grüße
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
....oder nicht fettfrei war.....
alpi
Beitrag von alpi »
Guten Abend Leute, ich hab noch ne frage:-( weiß jemand das genaue maß der kw lima Seite? Will noch das gewinde der kw nachschneiden aber ist echt schwierig dafür nen schneider ran zu bekommen, kann das sein das es 14x1,25 ist? Danke euch grüße der Alpi
Hab's mal in den Werkstattbereich verschoben... :D
Müsste 14x1.25 sein. Limaseite ist aber Linksgewinde....
alpi
Beitrag von alpi »
ich dachte schon meine frage ist spurlos verschwunden:-) ja nur bekomm ich kein gewindeschneider ran:-( ach man:-(
alpi hat geschrieben:ich dachte schon meine frage ist spurlos verschwunden ;-)
..hust...hier verschwindet nix spurlos.... :mrgreen:
