Husqvarna SM610 Auspuffanlage
Husqvarna SM 610
Beitrag von Husqvarna SM 610 »
Hallo miteinander :lol: , bin neu hier im Forum und habe gleich mal ein Problem :cry:
bin stolzer Besitzer einer Husqvarna SM 610 Bj. 2000 Super Moto
hatte ein einzelnen Auspuff drunter und wollte nun auf standart rechts und links zurückrüsten, habe mir auch einen kompletten besorgt, leider muss ich nun feststellen, daß er wohl nicht so richtig passt!
meine Husqvarna hat auf der rechten Seite den Kettenantrieb und links einen Kickstarter, ich nehme mal an das die Anlage von einer TE Supermoto stammt, weil auf der rechten Seite mein Luftfilter stört und die Verbindung vom Krümmer gleich groß ist, es muß in meinem Falle ein grösseres Zwischenrohr sein, damit es ins andere passt
auf was muss ich noch achten und wieviele verschiedene Typen gibt es eigentlich, ist mein Modell eine Ausnahme :shock:
vielen Dank schon mal im vorraus
Du besitzt ein Wettbewerbsmodell mit Strassenzulassung.... :!: :!: :!:
Es gibt ein mal die SMR 610
Du hast eine umgebaute TE...????
Steht bei Dir im Brief drinnen, das Du zwei Endtöpfe verwenden musst...
dann solltest so eine haben
Was hast Du genau....???
Kannst ja mal ein Bild von Deiner Mühle machen.... und es hier posten...
Grüße....
Husqvarna SM 610
hallo, sieht so aus wie die schwarze,
wie funktioniert das mit dem posten, bekomme kein bild eingefügt
in den papieren steht nichts von muss einer doppelten endtopfanlage
KingSize
Motorrad: 666
Beitrag von KingSize »
Husqvarna SM 610 hat geschrieben:hallo, sieht so aus wie die schwarze,
geste auf http://www.imagebanana.com
lädst das bild hoch
und kopierst den gesamten Link rechts an der Seite unter "Für Foren"
Husqvarna SM 610 hat geschrieben:in den papieren steht nichts von muss einer doppelten endtopfanlage
dann brauchst'de auch keine.... ;-)
reicht der eine Endtopf....ne doppelte bekommst'de auch gar net drann, da dein Heckrahmen dafür net ausgelegt ist....zu klein, keine Halterung für den zweiten Endtopf, das rechte Seitenteil passt dann nicht...usw.
Klar geht das schon, musst aber übelst anpassen, beschneiden usw....ist a weng Arbeit....frag mal den ZwickauerSMR570...hier seine SMR 610
3163 ... 3162
Husqvarna SM 610
hoffe, daswar so korrekt
hmmmm sieht mir nach ner umgebauten TE 610 aus....Modell 98/99..wennsch mir die Telegabel so anschaue...der Auspuff sieht auch nach der alten Variante aus....schwer zu erkennen auf dem Bild...hast'de noch mehr Bilder, vielleicht a weng größer so 1026x768 Pixel oder so.... ;-)
Grüße....
P.s.: mit dem Bild einstellen, hast'de schon mal gut gemacht... :app2:
Husqvarna SM 610
Husqvarna SM 610 hat geschrieben:Bild
habe doch rechts und links halterungen für die endtöpfe, habe sie sogar schon montiert
Husqvarna SM 610
hast du ja auch für dumme gut erklärt :lol:
Husqvarna SM 610
da, habe ich nun wohl bockmist gemacht und habe den endtopf plus zuführrohr schon verkauft und brauche nun alles wieder neu, ich hoffe das dieses nicht so teuer wird, hätte gerne aber den doppelten angebracht
Is'ne ganz schön zusammengefrickelte Bude....nen Showa-Federbein mit Öhlins - Aufkleber... das Heck (Rahmen und Seitenteile) ist für den Doppelpott ...ist wie bei mir 1993er TE denn die Plastikteile sind von 1992-1999 bei den 610er TE's gleich.....gerade im Heckbereich....die Rohrführung für den zweiten Endtopf geht trecht eng am Filterkasten vorbei.....sollte eigentlich passen.... ;-)
Schau mal in mein Profil, hab da mehrere Bilder von meiner TE drinnen....da siehst Du wie es aussehen soll....
Grüße....
Husqvarna SM 610
hi, bei der kompletten auspuffanlage gibt es unterschiede von der stärke der rohre, wie sieht es am krümmer vorne aus, wenn ich die kühler abbaue um an die krümmeraufnahme zu kommen passen da dort beide varianten dran
Husqvarna SM 610
laut brief bj. 03/99
ka-hi
Re: Husqvarna SM610 Auspuffanlage
Beitrag von ka-hi »
will keinen neuen thread aufmachen, deshlab poste ich es hier.
weiß jemand was das für ne anlage ist? hab alles abgesucht, steht nirgends was
nur auf der schelle am endtop steht "for race use only" --> ohne abe
krümmer sieht irgendwie ... keine ahnung aus.
und auf dem esd sieht man die überreste von nem aufkleber... die letzten 2 buchstaben sind e und r.
jemand ne idee was das für ne anlage sein kann?
http://s1.directupload.net/file/d/2816/ubc5i2ui_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2816 ... az_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2816/mmvngtn5_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2816/dzjbhnng_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2816/jn98gimp_jpg.htm
sorry wegen quali... war nur mein handy
danke
achja im schein steht drin : *zu u.1:,31:M.SCHALLD.ANL.1/2/1 U.ESD-HUSQVARNA 93094 oder so
121 steht für 2 rohre und einen endtopf wenn ich das richtig verstanden habe. nur der esd hat halt keine nummer
otterbach-quer.com
KingSize
Motorrad: 666
Gehört zur 570er/610er
Kannst anpassen, müsst an beide Modelle aber ranpassen (ohne große Probleme)
-> Y-Stück dürfte an 610er ranpassen (wenn ne größere Kurve -> dann bis 05, wenn nicht -> dann ab mod. 06)
->Endtopf dürfte an alle 570er und 610er (ab mod. 06 ranpassen)
ka-hi
Beitrag von ka-hi »
KingSize hat geschrieben:Gehört zur 570er/610er
ist ja an meiner 610er te von 2000 verbaut, mich würde nur interessieren, was das für ne anlage sein könnte, da nichts auf der anlage steht. danke
otterbach-quer.com
KingSize
Motorrad: 666
ka-hi hat geschrieben:
Kann ich nicht riechen!
ist eine Termignoni Komplettanlage...in Edelstahl...
ka-hi
Beitrag von ka-hi »
ka-hi hat geschrieben:will keinen neuen thread aufmachen, deshlab poste ich es hier.
danke
war nicht böse gemeint!!! :keks:
vielen dank!
otterbach-quer.com
Gum*10
Motorrad: SM 610 S Dual Estart
Beitrag von Gum*10 »
ich wollte mal fragen ob mir bitte jemand berichten kann wie man bei der Husky sm 610 s bj 2000 auf einen Auspuff umstellt.
Was muss alles verändert werden außer das Krümmerrohr. Welchen Auspuff würdet ihr mir raten ? bitte nur mit abe/eg nummer
danke
tobias
Motorrad: kilo fzs
Beitrag von tobias »
Hi, hab das selbe mopped, hab mir nen gpr montiert sonst wird es aufm markt recht dünn. Eine leo komplett anlage ohne abe hab ich noch da liegen....
