pat
HVA-Orakel
Beiträge: 2533 Registriert: 18.11.05 - 18:25
Motorrad: paar Stinker
Beitrag
von pat » 23.01.12 - 09:42
gaser ist doch in 10 minuten ein udn ausgebaut und komplett neu bedüst.grüße
125/144/250/300 2Strokes
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beiträge: 6155 Registriert: 27.08.09 - 17:50
Beitrag
von Bieler_92 » 23.01.12 - 10:10
ach ja... der pat meinte das du dir deine membrane angugen sollst ;) die an deiner WR quasi ;)
maxelzap
Beiträge: 16 Registriert: 20.01.12 - 20:50
Beitrag
von maxelzap » 23.01.12 - 10:16
Achso naja kann ich ja gleich mit vergaser Ausbau verbinden . Brauche auch erst nen düsen Satz
maxelzap
Beitrag
von maxelzap » 23.01.12 - 10:22
Aber Wenn ich die umbedüsen will muss ich ja keinen gaser ausbauen. Trotzdem will ich ihn mir mal angucken . Rein aus Neugier schon:-D
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag
von Bieler_92 » 23.01.12 - 10:26
naaaajaaaa
du kannsd halt dann nur die HD checken... wenn du die lld auch noch checken willst und den stock dann wirds schwierigim eingebauten zustand... ;) also luffi raus und putzen, vergaser raus und putzen, membranblock raus und angaffen... dann vlt mal die nadel etwas teifer hängen ;) und gugen was passiert ;)
pat
HVA-Orakel
Beitrag
von pat » 23.01.12 - 10:33
wenn dann baust den ganzen gaser auseinander,schaust ob alles passt, schwimmernadelventil,düsen,nadel etc.is doch gleich passiert.grüße
maxelzap
Beitrag
von maxelzap » 23.01.12 - 10:35
Man kann ja die begrenzer der Membran Plätzchen . Noch ein tick aufbiegen. So kann man auch noch mal ein paar pferdchen rausholen :-D aber dass lass ich von meinen Mechaniker machen . Der macht das jahrelang.. Dieses fein Tuning.
pat
HVA-Orakel
Beitrag
von pat » 23.01.12 - 10:43
bring die karre erstmal richtig zum laufen und denk nicht ans "tunen".anständige bedüsung und dann training,training und training.grüße
maxelzap
Beitrag
von maxelzap » 23.01.12 - 14:11
ja ist ja au richtig aber wenn ich einmal alles draußen Habe kann ich dass gleich machen
maxelzap
Beitrag
von maxelzap » 28.01.12 - 18:16
Sooo ich hab sie jetzt umbedüst. Magerer .hab jetzt erst mal ne 410 hauptdüse drin und ist viel viel besser dass Problem ist nahezu weg. Eig. Ne 400 hd. Rein aber es reicht erst mal . . .
pat
HVA-Orakel
Beitrag
von pat » 28.01.12 - 18:41
na also,sag ich doch.grüße
