wr elektrik abbauen,das sie eine cr ist?
strebende-made
moin.wollte gerne die ganze elektrik von meiner wr abbauen. weil will sie nur für motocross nutzen. kann ich das anzeige modul und lampenmaske und der ander rest einfach demontieren?
strebende-made
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
jap einfach alles... dann kommt es drauf an welches baujahr du hast ;)
normalerweise kannsd du dann den kompletten kabelbaum abstecken und brauhcst nur noch nen knopf als ausschalter und die verbindung von zündung zur cdi... dies verbindung wenn du dann auf masse setzt geht sie aus ;) also nen schlieser nehmen und einmal auf masse und einmal auf cdi dann sollts gehn ;)
strebende-made
strebende-made
strebende-made
