WR 360 Motorgehäuse links für Bj.94
Commander38
Beitrag von Commander38 »
suche noch ein Motorgehäuse für die linke Seite (Kupplung) einer WR 360 Bj.94.
Blank oder komplett ist in erster Linie egal.
Beste Grüße
fat toni
Beitrag von fat toni »
guten tag,
inwiefern brauchst du nen neue motorhälfte? brauchst du nur den kupplungsdeckel(nicht den runden, sondern der wo die wapu drinnen sitzt) oder ne komplette hälfte? falls du ne komplette hälfte brauchst wirst du dich schätzungsweise schwer tun, da im normalfall keiner einen wr 360 ausschlachtet. ferner ich das mal gehört habe musst du wenn du eine hälfte erneuern willst die andere auch erneuern, da höchstwarscheinlich die ganzen maße nicht mehr übereinstimmen.
mfg fat toni
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
Commander38
Nur das Gehäuse, wo die Wapu drin sitzt.
Master_of_Rolex
Beitrag von Master_of_Rolex »
Toni hat recht.
Normalerweise werden beide Hälften erneuert, da die bezüglich der Toleranzmaße der Wellen / Lager aufeinander abgestimmt sind.
Commander38
Ich hab mich mit der Suche vom "Motorgehäuse" etwas falsch ausgedrückt. Eine komplette Häflte vom Motor möchte ich nicht erneuern, sondern nur den -ich hoffe ich drücke mich jetzt richtig aus- den Kupplungsdeckel der die gesamte Kupplung umgibt. Dort befindet sich dann nur ein Zahnrad, welches die Wapu antreibt und ein weiteres für die Auslasssteuerung.
