voll radlos.brauche hilfe
moinsin. hab ja letztens geschrieben das meine wr nicht mehr funktioniert.ging nach dem fahren auf der mx strecke net mehr an. ab und zu leistungsverlust. so alles runter.kolben hate schleif und klemmm spuren .jetzt ist alles neu drauf.und trotzdem geht nichts.vergaser wurde mehrere mal auseinander gebaut.sprittt kommt. membran ist heile cfunke kommt auch.könnte jetzt nur noch die zündung verstellt sein?
hatte sowas vor kurzem bei ner dt 80 lc 2, alles war da, hab dann mal die zündkerze rausgenommen und mit der drahtbürste drüber, gereinigt und mit luft ausgeblasen, letztenendes ist der funke nicht anders gewesen aber sie ist gelaufen, evtl. war der funke zu schwach keine ahnung. hat mich nen tag gekostet...... hab auch alles mögliche versucht, das einfachste wars dann^^
mfg vllt hilfts dir weiter.
Zündkerze...
Hiho,
hast du ne neue ZK verbaut oder die alte wieder rein?
prüf einfach mal ob der Funken überhaupt da is...
Der Sonderanfertiger meines Vertrauens www.Feinmechanik-Rosenheim.de
