Welches Modelljahr??
Also hab jetzt mal Fotos gemacht(vll nicht die besten).
Wollt mal wissen welches Baujahr sie sind.
EZ:
Die gelb-blaue: 5/1994
mit original Dekor: 1/1999
Die Unterschiede die mir aufgefallen sind:
-94er USD Gabel 45mm
-94er Nissin Bremsen
-runde Schwingen beide
-99er Sachs Federbein und 50mm Gabel(keine USD)
-unterschiedliche Heckleuchten
-verschiedene Tachos
-Kickstarter lässt sich locker bei der 99er treten
http://s14.directupload.net/file/d/2700 ... hd_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2700/3qtd8k4p_jpg.htm
EZ:
Speedfreak hat geschrieben:Wie kommst du darauf.Hast du eine Liste mit Modelländerungen der laufenden Jahre??
Wenn cool wenn jemand sowas anlegen könnte,was sich halt von Jahr zu Jahr verändert hat.
die Liste ist in meinem Kopf.
Also. Die mit den gelben Schutzblech hinten, ist Bj.98zig sein. Macochi konventionelle Gabel und Dekor Sitzbank Bj.98, Schutzbleche gelb Bj.98. Motor nicht schwarz. Blinker 98/ 99. Tippe hier auf ein soweit originales 98ziger Modell.
Die mit Schwarzen Schutzblech hinten. Motor schwarz, Bj. 90- 93. Schwinge rund ab Bj.94. Schutzblech schwarz, Bj.97 oder von der Duale. Sieht mann an den Zusatzlöcher im Schutzblech hinten. Rücklicht geht gar nicht, irgentein nicht originales Schrottteil. Gabel wie 94zig. Schätze das Modell auf 95zig mit 93ziger Motor und zusammengewürfelten Kunststoffteilen. Ach ist am Rahmen die Rolle mit einer Versteifung zum Fahrzeug inneren ??? Dann glaube ab Bj. 94/95. Schutzblech vorne blau sieht aus wie von KTM. Husaberg ????? originale Lampenmaske 100pro blau gelackt. Kühlerspeuler lackiert vom ab Bj.96 (zweiteilig). Oh sehe gerade, das müßte eine Shiver USD Gabel sein. Ist ab Bj. 98 eher 99 verbaut.
Hoffentlich nicht übersehen. Habe die Antwort schnell mal aus der Hüfte geschrieben.
LG Jockel
Könnte man so unterschreiben...da die zwei Bilder nicht sehr aussagekräftig sind....Jockel hat geschrieben:Speedfreak hat geschrieben:Wie kommst du darauf.Hast du eine Liste mit Modelländerungen der laufenden Jahre??
die Liste ist in meinem Kopf.![]()
LG Jockel
@threadersteller
Warum genau willst Du denn das wissen...????
ja das ist das schonmal was.ja die zusammen gewürfelte ist schon durch 7Hände
gegangen von daher wunderts mich nicht.
die 98er ist soweit denk ich auch original.2vorbesitzer.Wobei die einen Kickstarter aus stahl hat.die andere einen aus massivem alu.
und die kupplung rutscht.denke falsches öl oder halt verschliessen.werd erstmal ölwechsel machen.stand 2jahre
- Motorrad: TE 610 '95
Huskyschrauber hat geschrieben:Wo ist bei der älteren der Ständer angebracht? Schwinge oder Rahmen?
haben beide runde Schwingen. Seitenständer sollte deshalb am Rahmen befestigt sein. Gehe mal von der originalen Halterung aus und nicht aus einer nachträglich angeschweißten. Somit sollte der Rahmen mini. Bj.94 sein.
LG Jockel
