Kickstarter zu leicht tretbar
Speedfreak
Beitrag von Speedfreak »
Hab mir heute meine 2. te610(99er) geholt.Jetzt wunderts mich das sich der Kickstarter so leicht durchtreten lässt.Bei meiner 95er ist das nicht so.
-Evt. mal das Ventilspiel einstellen?
Bei meiner 95er bricht man sich fast den Fuß wenn der Kolben net richtig steht(wegen des Drucks).
Beide haben meiner meinung nach die selbe leistung.
Jockel
Re: Kickstarter zu leicht tretbar
Beitrag von Jockel »
Speedfreak hat geschrieben:Hab mir heute meine 2. te610(99er) geholt.Jetzt wunderts mich das sich der Kickstarter so leicht durchtreten lässt.Bei meiner 95er ist das nicht so.
hat deine 2. ein Autodecko an der Nockenwelle verbaut und die 1. nicht ???
LG Jockel
Speedfreak
hmm keine ahnung haben zumindest beide nen Kompressionshebel am lenker
wie unterschieden sich die Modelle in der Bauart Bj.95-99
was wurde alles verändert(suche schon benutzt aber nix aussagekräftiges gefunden)gabel/bremsen/Lampenmaske???was noch
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Die 95er hat auch schon ne Autodecko.
Dreht sich denn die KW wirklich mitt wenn du den Kicker trittst?
Speedfreak
ja natürlich dreht sie sich mit--sonst würde sie doch net angehen
auto-deko kenn ich nur von ner xt.
achja ez 5.94 nicht 95
wie bekomme ich das Baujahr raus???
Das Baujahr ist Wumpe, das Modelljahr ist wichtig. Hat das Ding ne USD-Gabel oder ne normale? Runde Schwinge oder Eckige?
Speedfreak
die alte hat ne usd die 99er das andere system
(wie heißt es nochmal telegabel..?)
schwinge weiß ich j net
denke aber die alte hat ne eckige
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Kannstja spaßhalber mal die kompression messen. Vllt kündigt sich da schon was an?
Desmoquattro 4 ever
Dann hat die altre auch keine Autodeko.
Also alles im Rahmen so wie es ist....
Jockel
den Autodeko an der Nockenwelle kann mann nur sehen, wenn mann die große Ventildeckelhaube demontiert. Es ist egal ob es ein 93ziger Modell ist oder ein 99 Modell. Habe es alle original verbaut. Mein Händler hatte mir den Autodeko an der Nockenwelle, 93ziger, gleich raus geworfen. Und den Autodeko am Kicker erst gar nicht montiert. Habe in der freien Wildbahn auch noch keine gesehen mit dem Autodeko am Kicker.
LG Jockel
Speedfreak
emti hat geschrieben:Kannstja spaßhalber mal die kompression messen. Vllt kündigt sich da schon was an?
in wie fern meinst du das.
vom Kolben her?
wenn das ventilspiel zu groß ist hat sie ja auch keine volle kompression mehr.
wieviel bar sollte sie denn haben?
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Jo vom kolben. Wieviel bar das sein müssen, weiß ich nicht. Aber das kann dir hier sicher jemand sagen.
Desmoquattro 4 ever
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Jockel hat geschrieben:Habe in der freien Wildbahn auch noch keine gesehen mit dem Autodeko am Kicker.
Meine '93er TE350 hatte den Autodeko vom Kickstarter betätigt, hat gut funktioniert.
Die '95er 410er hatte den neueren Autodeko an der Nockenwelle, hat auch funktioniert.
Ich denke, wenn bei Speedfreaks '94er das antreten wesentlich schwerer geht, als bei der '98er (ab 1999 gab's die Shiver USD-Gabel), dann funktioniert der Autodeko nicht richtig.
P.S.: Wenn die ältere TE eine eckige Schwinge hat, dann ist es keine '94er, denn die hat schon die rundliche Schwinge.
Speedfreak, stell doch mal Fotos deiner beiden Geräte ins Forum, dann geht es leichter, mit der Baujahrbestimmung.
Wer hat dir denn den Stuß erzählt?
Speedfreak
war wohl ein denkfehler.hab mich noch nicht genug mit 4 takt technik beschäftigt.
wenn das spiel zu groß wäre würden die ventile nicht richtig öfnnen,stimmts?
Richtig schon, aber nicht den vollen Hub.
