TE450-08 Benzinpumpe bekommt kein Strom
roland.k
Beitrag von roland.k »
meine 2008´er TE450 hat heute plötzlich die Arbeit versagt. Nach 1,5 Stunden ging sie unerwartet plötzlich aus, dann lief sie wieder 5 Minuten, dann wieder nicht und nun ist ganz Schicht.
Bei der Fehlersuche hab ich festgestellt, dass Die Benzinpumpe nicht läuft, was man ja beim Starten auch hört, bzw. nun nicht.
Ich kann den Fehler bis zum Relais verfolgen. Bei Zündung an hört man ein Klack im Relais und an zwei Pins liegt Strom an. Der grün/weiße Draht für die Stromversorgung der Benzinpumpe bekommt keinen Saft. Brücke ich von weiß auf grün/weiß surrt die Benzinpumpe. Die beiden Relais an der Maschine sind identisch und nach dem Tausch der Relais noch immer das selbe.
Was mir auffält ist, dass die Neutrallampe 4x blinkt, dann wieder neutral um danach wieder 4x blinken. Hat das was zu bedeuten?
Bin völlig ratlos und würde mich über etwas Hilfe freuen.
Roland
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
roland.k
So,
eben nochmals alle Stecker mit Kontaktspray eingesprüht, dann gings nicht und plötzlich wieder ....
Mir scheint durch das Geblinke der Neutrallampe liegt wohl ein Fehler eines Sensors vor ... Aber welcher... so ein Mist aber auch. Wie schön war das noch an den alten Kisten.
Roland
roland.k
Hi, es war ein Wackelkontakt in der Sicherung! Nein nicht oxidiert und auch nicht durchgebraten. Das ständige Gerüttel hat wohl einen Haarriss im Leiter verursacht :shock:
Sowas hab ich ja auch nich nicht gesehen...
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
hatte wohle luigi in varese male wieder eine slechte tag gehabte ehh :lol:
unklar
roland.k
Der Luigi arbeitet aber in Mandello und nicht in Varese, zudem die Sicherung wohl Made in China ist :oops:
Alles billiger Krempel!
Morgen fahre ich zum Bosch-Dienst und verlange eine Markensicherung, welche mir nicht das ganze Wochenende versaut :!:
Heretic
dachte moto guzzi baut da oder besser der firmensitz ist da :?:
unklar
roland.k
Heretic hat geschrieben:dachte moto guzzi baut da oder besser der firmensitz ist da :?:
Ja eben, der Luigi baut Moto Guzzis und keine Husqvarna´s ;-)
roland.k
Jepp, wer mal eine Moto Guzzi hatte weiss zu was Luigi im Stande ist :oops:
An meiner TE war Luigi definitiv nicht beteiligt ;-)
dtc100956
Batterie gecheckt
Beitrag von dtc100956 »
Ich habe exakt dieselbe Karre und hatte exakt dasselbe Problem.
Bei mir war es die Batterie - ausgetauscht - fertig.
Auf der lgks sind mir dann ein paar Sicherungen durchgebrannt - nur Einspritzung und Benzinpumpe lief noch. Die Elektrik an der Husky ist wirklich unterirdisch... Keine Amp-Stecker nur Modellbauschrott.
Ist das bei den neuen Modellen eigentlich besser (BMW sei Dank) ?
Cheers
Klaus
