Tacho KMH Anzeige defekt / Update: jetzt komplett tot
Hallo, bin heute ein paar km gefahren und irgendwann war die KMH Anzeige weg, sprich es war nur noch eine 0 auf dem Display zu erkennen.
Hab den Stecker schon kontrolliert, scheint alles in ordnung zu sein...
Hat jemand ne idee was man da machen kann ?
Edit: sm 610 bj.05 neues modell mit digi tacho
Zuletzt geändert von Simp am 28.06.11 - 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
StiefelWolf
wenn der tacho plötzlich 0 kmh zeigt würde ich mal den geber am rad checken.
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte wo kämen wir hin,
und niemand ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen... :)
[URL=http://www.directupload.net/file/d/3576/jfdwexry_jpg.htm][img]http://s7.directupload.net/images/140329/temp/jfdwexry.jpg[/IMG][/URL]
Psychoschlumpf
Tacho Reset
Das mit dem "toten Tacho" kenne ich, hat meine 2006er SM 610 auch des Öfteren gemacht - Sitzbank ab, Batterie abklemmen (für ca. 15s, wenn es nicht hilft, dann auch mal länger), wieder anklemmen und nochmal probieren. Während dem ganzen natürlich die Zündung aus lassen und danach erst wieder einschalten. Bei mir hat das immer gefruchtet.
Ansonsten würde ich mal versuchen ins Service-Menü zu gehen, vielleicht kannst Du Deinen Tacho damit wieder beleben? - Zündung aus, Mode drücken und halten, Zündung an (Mode immer noch halten), ca. 7s warten bis in der Ecke unten rechts "WS" erscheint, dann erst Mode los lassen. Braucht ein paar Anläufe bis es klappt.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
lordgenesis
- Motorrad: SM610 ´05
Hallo Jungs,
ich habe nach 5 monatiger Standzeit mit meiner 2005er SM 610 das gleiche Problem.
Es kommt nur die Hintergrundbeleuchtung, alle Sicherungen sind i.O..
Das Motorrad läuft auch wieder.
Dein Tachotrick, Mode drücken-Zündung an-weitere 7sec drücken bis WS erscheint, klappt nicht. Weder erscheint WS noch stellt sich die normale Displayfunktionn wieder her.
Noch ne Idee?
lordgenesis
Noch ne Idee?
lordgenesis
Ich bin nicht neugierig, ich will´s nur wissen.
