alles neu.wr spring trotzdem nicht an ?????
nabend.
war vor 6 wochen auf der crosssstrecke. hate da ab und zu leistungsverlust. zuhause karre gesäuber.kurz gefahren.danach ging sie nicht mehr an.
dachte erst.zündkerze oder wasser im vergaser.
aber das war es nicht.
Alles demontiert.festgestellt das der kolbven starke schleifspurrren hate und der zylinder.
Kolben neu und zylinder gehohnt.
heute alles montiert. Alles neu. Wollte sie ankicken.ging nen paar mal ding ding. aus wieder angekickt. wieder ding ding aus. mh dachte zündkerze nass.oder vergaser vl verdreckt.
Alles gesäubert. getestet.ging überhaupt nichts mehr.mh
funke kommt aber eigendlich gut. aber ist sehr stark blau.(müssste der nicht leicht rötlich blau sein?)
wollte jetzt die zündung überprüfen.vl verstellt ??? Mh radlosssssss
müsste sich dann nicht die schwungscheibe auf der kurbelwellenkegel drehenlassen.Ohne das sich die kurbellwele bewegt.? weil wenn ich am magneten drehe, dreht sich auch die kurbelwelle
membran ist eigendlich heile.nichts ausgefranzt öffnet und schließ auch.
meinste öl beim einlassseite (hinter dem membran) rein machen
ich versteh den ansatz an sich generell nicht.
wenn meine maschine nicht (gut) anspringt, dann suche ich die ursache und hampel nicht mit tricks rum, die das problem dann vllt noch 50km kaschieren.
@ te: ich wüsste grade auch nicht mehr, als alles nochmal durchchecken.
was mir da spontan einfallen würde:
-spritzufuhr (tankentlüftung, benzinfilter...)
-vergaser auch auf schäden prüfen (vllt hat die nadel oder der düsenstock was abbekommen)
-falschluft ausschließen
-zündfunke prüfen (neue zk, wackelkontakt bzw schäden am zk-stecker ausschließen)
-zündung kannste mal checken
-alle anderen steckverbindungen zwischen zündung un zk checken
-motor checken (sind kw- und pleullager in ordnung?)
hab es mit dem.spritt einfüllen gemacht.kamm nichts. kein ding ding. mehrere mal wieder probiert.alles gescheckt.kerze wieder ne andere.stecker neu .anschlüsse sind drann.wurde alles mit neuen dichtungen verbaut.und verklebt. membran sah top aus. zündkerze versüft.also würde ich meinen die ist verstellt. keil ist drauf schrauben sind aber alle fest(grundplatte) .komisch alles
