Federbein TE 610 Dual Bauj. 2000
max0011
Beitrag von max0011 »
Hi Husky Fans!
Habe in lezter Zeit Probleme mit der Federung! Schlägt bei der kleinsten Welle durch.Bin kein leichtgewicht und wenn ich mit meiner Frau fahre kommen schon mal 150 kg zusammen.Fahren zu zweit ist nicht mehr möglich.Hatte zulezt mal etwas Pampe auf dem Hinterreifen ,dachte es sei von der Gehäuse Entlüftung" das Gummiknie was an Rahmen geht war defekt" unten an der Schwinge alles Schmudel.Nach gründlicher Reinigung sehe ich ja nun nicht mehr ob es vom Dämpfer kommt. Kann es sein das es damit zusammenhängt ????Baue das Ding morgen mal aus.Ist ein Prüfen möglich wenn dei Feder weg ist?Vieleicht könnt Ihr mir ja einen Tip geben was ich für Feder rein machen kann. Jezt 80mm Durchmesser und 11,5 mm Draht.Mein Sohn hat eine FS 650 und da ist ein Unterschied wie Tag und Nacht obwohl die nur für eine Person ist. Danke für Eure Hilfe Max
könnte durch aus möglich sein....aber wenn der Dämpfer kaputt sein sollte würdest nach'm ausfedern a ganze Weile weiter hüpfen....
Was hast'de denn für ein Federbein verbaut....????
max0011
müsste ein Sachs/Boge sein.Werde es heut Abend mal ausbauen. Dank Dir
max0011
also gerade nochmal nachgesehen beim ausfedern würde ich schon sagen das sie normal ausfederd und dämpft.Aber beim einfedern alles schlaff kaum noch Wiederstand ,halt wie ne Luftpumpe
halli81
Motorrad: SWM SM500 R
Beitrag von halli81 »
dann wird er defekt sein, hat bei uns nie durchgeschlagen! tritt öl aus (wenn noch was drin ist)?
gruß halli
max0011
Hi das habe ich im ersten Beitrag gemeintbei "schmuddel"danach alles sauber gemacht und jezt sehe ich kein Öl mehr, kann ja alle sein.
halli81
dann ist es leider so, muss nen anderer her...
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Oder überholen....
genau, schick den weg zum überholen, (hab für meinen bei EMXS ~120 Euro bezahlt) danach hast nen Top Dämpfer und was genaues, zum Preis eines gebrauchten bei dem du wieder nicht weißt was damit los ist... ;-)
onkel_jörg
Beitrag von onkel_jörg »
hab noch einen aus meiner Dual rumliegen, falls Bedarf besteht.
max0011
habt vielen Dank !Habe Ihn schon ausgebaut und schaffe ihn morgen in die Werkstatt .Temin steht schon also Danke Max
