Plötzlich von einer Sekunde auf die andere war die Leistung so im Keller das ich immer langsamer wurde und die Motorgeräusche nahmen extrem zu also kamen sogar von vorne Lauter heraus als von meinem offenen Akra Auspuff. Bei Vollgas unter extremen stottern und nur mit 30 km/h konnte ich noch in eine kleine Halte bucht einrollen.
Zuhause erstmal alles gecheckt was ich so checken wollte:
-Den Motor bekomme ich nur noch im Schieben durch einschalten des zweiten Ganges an aber dabei immer noch mit den extremst lauten Geräuschen und andauernt nur stottern bei Vollgas und nicht mehr als 20-30 km/h (das Geräusch ist eher so als Würde die Zündkerze nur jedes 7 mal Zünden aber dann mit extremst großer Kompression)
-Zündkerze macht funken beim überprüfen auch mit einer anderen Kerze das selbe Problem. Wobei Die Zündkerze auch schön Rehbraun aussieht
-Ventile haben bei OT immer noch ein unveränderliches Spiel von Auslass 0.15mm und Einlass 0.10mm
-Polrad und Magnet sitzen immer noch am selben platz wie vorher
-Benzin kommt in den Vergaser durch und Luft zieht er auch also ohne Luftfilter getestet
-Der Motor läuft mit Joke oder auch ohne Joke unverändert mit genau dem selben Problem
-Der Kolben dreht auch frei ohne jegliche Schleifgeräusche
Jetzt sind mir nur die Ideen ausgegangen was man noch überprüfen oder testen kann.
Bringt mir ja nichts wenn ich das Teil anfange zu zerlegen
und was kann sich so schnell verstellen das von einer Sekunde auf die andere ich plötzlich 90 % Leistungsverlust bekomme wobei der Motor zwei Tage vorher perfekt lief auch bei Vollgas?
please HELP
