320iger Bremsanlage für 94iger TE 610
Suche für meine 94' TE 610, die auf Supermoto aumgebaut wurde, noch ne große Bremsanlage für vorne (mit ABE/Teilegutachten).
- 320iger Bremsscheibe mit Adapter für originale Bremszange)
oder
- 320iger Bremsscheibe mit neuer Bremszange, ect.
Danke
oder
Danke
Re: 320iger Bremsanlage für 94iger TE 610
Serwas....neox13 hat geschrieben:Hallo,
oder
Danke
da kann ich Dir HE-Motorradtechnik.de (hier klicken) empfehlen....haben ne 320er Scheibe mit ABE und Bremszangenadapter für Deine Endurobremszange....fahre ich auch so (TE 610 Bj. 1993) und reicht für den Strassenbetrieb völligst aus....
sieht dann so aus....
Thema Bremse (z.b. 4 Kolben) wird schwierig, da die TE Gabelbrücke recht schmal aufbaut und du da unten an der Gabelfaust recht wenig Platz hast zwischen Bremszangenaufname und Radspeichen, verstehst'de....????
Grüße....
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Nee Hase das passt, bin mit dem ABE zum Tüv und hab's sicherheitshalber eintragen lassen, da mich der tomtom24 auch schon auf sowas hingewiesen hatte...gilt aber nur in Verbindung mit den Akront/Morad-Felgen....da scheint bei HE was nicht zu stimmen bzw. die Gutachten wurden zurückgezogen ....beim Rest gibbet keine Probleme....dr.-hasenbein hat geschrieben:bevor du bei HE etwas mit ABE kaufst, lass dir schriftlich bestätigen das die ABE auch gültig ist und nicht zwichenzeitlich vom Tüv zurückgezogen wurde, oder für was anderes gilt
Grüße....
Ich kann dir eine Scheibe anbieten aber ohne Adapter für die Zange.
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=34270
die passt bei ihm net, da Du anderen Naben hast.....4 Loch und er hat 6 Loch....huskydeluxe hat geschrieben:Ich kann dir eine Scheibe anbieten aber ohne Adapter für die Zange.
Grüße....
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Danke erstmal für die große Resonanz und die Unterstützung
Hab eben mal geschaut, hab ne 6-Lochscheibe und ne Bremszange von Nissin drinen.
Stahlflexleitungen hab ich schon ;).
Der Abstand der Löcher der Bremszange sind 78mm (gibt wohl auch 60mm) an der Gabel.
Auf der Felge vorn ist follgendes eingeschlagen: AKPONT 17''-3.50-36-TR-1098-E-DOT-SPAIN mit Michelin Pilot Sport 110/70 ZR17 (54W).
Doch auf der hinteren Felge habe ich nichts eingeschlagen oder so gefunden!?!?
Da ist ein Michelin Pilot Power 150/60 ZR17 66W drauf!
HE hab ich heute angeschrieben, aber die Teile sind erst wieder in 4 Wochen lieferbar
Bekomm ich das so alles eingetragen/abgenommen?!?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
ja ich hab's bei mir eingetragen....also sollte es bei dir auch keine Probleme geben....bin mit dem Geraffel vom HE zum TÜV und in 10 min war der gute Mann fertig....neox13 hat geschrieben: Bekomm ich das so alles eingetragen/abgenommen?!?
Danke und Grüße
hier mal ein Auszug von meinem Schein, beachte das rot dick unterstrichene....
auf'm nachfolgendem Blatt steht dann nur noch ...adapter und die Räder- reifengrößen die ich fahren darf....
Kann Dir auch gerne mal meinen Schein kopieren und zu schicken, dann kannst'de das dem TÜV'ler vorlegen....wenn er sich sträuben sollte....Fakt ist....320er Scheibe mit Adapter für die Sereinbremsanlage von HE einkäufeln, anbauen und eintragen lassen....ist nicht so der Aufwand....fertig....!!!!!!!!!!!!!!!!
Grüße....
Weis i net ob's geht....hab bei mir vorne und hinten Akront drauf und eingetragen....neox13 hat geschrieben:Super. Danke ;).
Ich meinte ob ich die Felgen und Reifen eingetragen bekommen, weil ja vorallem auf der hinteren Felgen nicht eingestands ist!
Danke
Denke mal wird schwer werden, da man ja net weis was für eine Felge das ist....von welchem Hersteller....für'n Strassenverkehr zugelassen usw.
Grüße....
Shit ... woher bekomm ich jetzt ne günstige passende Hinterradfelge mit Gutachten/ABE?DHX_77 hat geschrieben:Weis i net ob's geht....hab bei mir vorne und hinten Akront drauf und eingetragen....neox13 hat geschrieben:Super. Danke ;).
Danke
Grüße....
danke und Grüße
