suche dringend eine KW oder ein Pleul für eine WR 125 Bj.95-96.
Das Pleul ist als Ersatzteil nicht mehr lieferbar!
Kann ich zur Not das untere Pleullager wechseln, ohne das pleul zu erneuern?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Hi,schollemann hat geschrieben:Hallo,
hm, seh da dein problem nicht, die für baujahr 97 passen doch... von 95-97 warens doch dieselben motoren...schollemann hat geschrieben:Ja, bin mir sicher, dass das Pleul nicht mehr lieferbar ist. Suche schon seit 6 Monaten nach einer Lösung.
Wie gesgt, bei PROXX und anderen Herstellern gibt es Pleul ab Bj.97 ohne Ende.
Selbst die Techniker bei ZUPIN sagen: Motor wegschmeißen, da es kein Pleul mehr gibt.
Bleibt mir wohl nur noch die Möglichkeit ein Pleul Herstellen zu lassen, aber wo?
Habe ja die Hoffnung, dass ein Pleul von einem anderen Motorrad passt.
Die Masse sind: 105mm lang, 20mm-oberes Pleulauge, 30mm-unteres Pleulauge.
Vielleicht hat ja noch einer ne Idee....
honda nsr125:schollemann hat geschrieben:Habe ja die Hoffnung, dass ein Pleul von einem anderen Motorrad passt.
Danke! Super guter Tipp, die Lagerbreite wäre identisch, der Hubzapfen auch, die länge wäre auch machbar, die Anlaufscheiben sind auch gleich aber der Durchmesser vom unteren Pleulauge ist 1mm größer!rasputin hat geschrieben:honda nsr125:schollemann hat geschrieben:Habe ja die Hoffnung, dass ein Pleul von einem anderen Motorrad passt.
104mm lang
unteres lager 24x31x16
anlaufscheiben 24x41x1
hubzapfen 24x51
oberes lager 16x20x20
gibt's beim honda-händler, oder von nuova mazzucchelli (BCO 0622A).
die länge ist kein problem, den 1mm kannst du unten am zylinder abdrehen. bleibt die frage, ob die lagerbreite und die hubzapfenlänge passen...???
r
Sorry fürs Offtopic:holscha hat geschrieben:Der Dealer meines Vertrauens heißt "LanzaRoad Motorparts - Thomas Riedel"
