Jeder fängt mal klein an....
Wedafelda*
Beiträge: 649 Registriert: 28.02.09 - 20:22
Motorrad: ´13 Nuda 900R
Beitrag
von Wedafelda* » 19.06.11 - 16:52
Servus,,
hab schon gesucht aber nichts wirklich passendes gefunden.
Meine Frage: Wie stelle ich bei diesem Vergaser (TMx 38) das Standgas ein, bzw. höher? Anscheinend hat dieser Typ keine Standgasschraube?!
Ex.´08 WRE 125... Ex.´09 WR 300... Ex.´10 TE 510... Ex.´11 TE 310.. .-> NUDA 900"R" ... ´15 BETA RR 300 RACING
Don
Beiträge: 8524 Registriert: 02.12.06 - 23:02
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag
von Don » 19.06.11 - 17:22
Bist du sicher dass DAS ein TMX38 ist?
Two-stroker
HVA-Orakel
Beiträge: 2080 Registriert: 26.10.08 - 15:51
Beitrag
von Two-stroker » 19.06.11 - 17:29
Don hat geschrieben: Bist du sicher dass DAS ein TMX38 ist?
deshalb, steht das nich groß auf der seite drauf???
TXC 450 BJ. 08
Wedafelda*
Beitrag
von Wedafelda* » 19.06.11 - 17:35
Ob es nun ein TMX oder TM oder XYZ ist weiß ich nicht, da es nicht explizit draufsteht
Fakt ist, ich find da keine Schraube oder Stellrädchen zum Standgas einstellen...
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag
von Two-stroker » 19.06.11 - 17:50
also mein gaszug is geteilt, den kann ich praktisch länger drehen und somit standgas einstellen...
TXC 450 BJ. 08
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beiträge: 6155 Registriert: 27.08.09 - 17:50
Beitrag
von Bieler_92 » 19.06.11 - 17:54
also... auf dem ersten bild... die kreuzscharube mit der mutter drumrum... das is die standgasschraube... also mutter bisl auf schruabe rien doer raus und mutter wieder fest...
Wedafelda*
Beitrag
von Wedafelda* » 19.06.11 - 18:01
bist du dir da ganz sicher?
nicht dass es die Gemischschraube ? ist und ich mir den Vergaser verstelle
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag
von Two-stroker » 19.06.11 - 18:06
Wedafelda* hat geschrieben: bist du dir da ganz sicher?
entweder merkst du dir die umdrehungen und drehst im falle eben wieder so hin oder du ziehst einfach oben den schieber raus, dann wirst du sehen, ob die schraube dadrin endet ;)
TXC 450 BJ. 08
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag
von Bieler_92 » 19.06.11 - 18:13
ja binisch mir sicher... die gemsichschraube is zwischen gaser und luffiansuaugtrichterdingenskirchen
