Husky SM 125 - Blinkerproblem
Master_of_Rolex
Beitrag von Master_of_Rolex »
Servus Leute,
bin heute endlich mal dazu gekommen, meine 125er Husky aus dem Winterschlaf zu erwecken.
Da sie keinen TÜV mehr hat, habe ich mal alles TÜV-Relevante durchgeprüft und mir ist aufgefallen, dass die beiden rechten Blinker nicht funktionieren.
Hab dann jeweils eine neue Birne rein, half allerdings auch nichts.
An was kann das denn bitte liegen? Wenn ich links blinke, funktionierts und beim Rechts-Blinken geht gar nix. Das Relais funktioniert auf jeden Fall, sonst würds ja links auch nicht blinken.
Die Steckverbindungen sind auch alle in Ordnung!
Kann mir jemand helfen? Hab so billige Rotzblinker vom Louis dran (siehe HIER)
Grüße,
Peter
Timon
Motorrad: -
Beitrag von Timon »
naja entweder ist der Schalter kaputt oder irgendwas an der Kabelführung. Am besten nochmal alle Verbindungen checken!
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
Master_of_Rolex
Nö den Schalter kann ich ausschließen.
Naja dann wird mir nix anderes übrig bleiben, als Fehlersuche zu machen. Man ist das beschissen :roll:
Huskvarna
Beitrag von Huskvarna »
Schraub sie halt mal auf und schau ob da direkt an der Verbindung zur Birne bzw der Halterung das Kabel ab ist oder einfach keinen Kontakt hat. Ansonsten mal messen, ob am Blinker hinten und vorne Stromankommt beim Blinken. Dann kannste das Problem schon mal etwas einschränken.
Grüße 8-)
Husqvarna SM 125 '07
:2w:
Master_of_Rolex
So, hab mich jetzt nochmal ausgiebig damit beschäftigt.
Nach sehr viel Fluchen, Schimpfen und Schreien habe ich nun herausgefunden, dass alle Blinker wunderbar funktionieren.
Leider nur ab und zu. Als auf einmal gar nix mehr bei der Beleuchtung ging, wär ich fast ausgerastet.
Dann hab ich mehr oder weniger zufällig herausgefunden, dass da anscheinend irgendwo ein Wackelkontakt ist hinter der Lichtmaske. Ich habe allerdings keinen Plan, wie ich diesen finden soll.
Es kann doch eigentlich nur ein Wackelkontakt an Masse sein, wenn plötzlich gar nix mehr geht, oder? Nach einigem Rumfingern gings dann doch wieder. Dann gingen mal wieder die linken Blinker, dann wieder die rechten usw.
Hat jemand einen brauchbaren Tip?
PS: Die Blinker vom Louis sind doch kein billiger Rotz, das nehm ich zurück. Die funktionieren einwandfrei :mrgreen:
Huskvarna
Hmm, eigentlich musst die dann jede Verkabelung testen und schaun ob sich da der Wackelkontakt befindet. kannst auc heinfach mal an verschiedenen Stellen mit einem Multimeter messen. Dann kannst du es vielleicht ein wenig eingrenzen, was die Suche erleichtert.
Ansonsten bleibt dir nicht viel wie alles nochmals untersuchen.
Grüße 8-)
:2w:
Master_of_Rolex
Ich lauf bald Amok...
War grad wieder an der Karre und hab rumgefummelt.
Auf einmal merke ich, dass der Stecker vom Kombischalter irgendwie locker ist. Gesehen hat man gar nix.
Da hat sich nämlich diese Gummimuffe, die über dem Stecker ist, nach vorne geschoben. Somit war der Stecker ca. 5mm in der Muffe drin und wenn man das ganze Teil dann aufs Gegenstück gestöpselt hat, hat der Stecker nicht mehr wirklich gepackt weil die Gummimuffe unten aufgestanden war.
Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, auf jeden Fall war das Problem innerhalb von 30 Sek. behoben und nun geht wieder alles.
Jetzt nächste Woche zum TÜV und dann endlich mal wieder heizen diese Saison!
