450SMR 2004
*René*
450SMR 2004
Beitrag von *René* »
Hallo habe eine Husqvarna 450 SMR Baujahr 2004 Erstzulassung 2006
hatte letztens eine Tour gemacht auf einmal ging sie beim anhalten aus und nicht mehr an
habe jetzt mittlerweile den Ansaugstutzen die Zündkerze,den Zündkerzenstecker, Zündkerzenkabel und Zündspule erneuert.
Zündfunke ist vorhanden aber meines Erachtens zu schwach.
Die Zündung hab ich durchgemessen alle werte waren ok Vergaser und Luftfilter habe ich auch gereinigt Kompression hat der Motor auch aber sie will nicht mal anspringen.
Kabelbaum durchgemessen auch alles ok.
Die Zündung ist auch nicht verstellt das die Ventile verstellt sind glaube ich auch nicht da die ja schon diese Plättchen hat soweit ich weis.
Meine Befürchtung ist jetzt das die Cdi defekt ist hat jemand von euch eine Ahnung ob es daher kommen kann?
bigsmile
Beitrag von bigsmile »
Wieso geht sie nicht an, dreht der Anlasser.
Lad mal die Batterie
*René*
Anlasser dreht Kompression ist auch da Benzin ist auch im Vergaser Batterie ist aufgeladen Kerzenbild war Reh braun Startpilot hat auch nix bewirkt
mfg René
tuppatscH
Beitrag von tuppatscH »
Kompression gemessen?
*René*
Hallo ich habe die Kompression nicht gemessen aber als ich den Ansaugstutzen unten hatte hab ich meine Hand vor dem Einlass gehalten und mal auf den E-Starter gedrückt ich dachte mir zieht´s die Hand rein :lol: also auf jedenfall Für eine 450er genug.
Ich habe gestern (Montag) meine CDI zu Motec geschickt die wollen sie reparieren bin ja mal gespannt ob sie einen Fehler finden, auf jedenfall werde ich wen ich die CDI wieder habe berichten ob es das war oder nicht.
So weit ich weiß wird die Zündung bei diesem Model ja über die CDI elektronisch gesteuert das würde ja dann einen Sinn ergeben das sie einfach nur zum falschen Zeitpunkt funke gibt.
Mit freundlichen Grüßen René
