Auspuffsammelthread
- MarcelSM125S
- MarcelSM125S
Zeit um etwas anzupassen hab ich!. habe karosseriebauer gelernt.also sollte ich da nicht ganz so unbegabt sein, was anpassen und schweißen angeht!.:)
Ich dachte halt wenn ich mir eine komplettanlage einer 08 hole das diese dann ohne weiteres dran passt!. kannst du mir sagen was genau das mit dem krümmer auf sich hat!? . die 08er hat doch auch 2 krümmer.. mfg. Ben
- Motorrad: SMR510 ´08
2008 modell= 2 krümmer kommen aus dem zylinder und werden dann zu 1 stück, worauf der auspuff montiert wird !
2009-2010 modell= 2 krümmer kommen aus dem zylinder und werden dann zu einem stück, das stück teil sich dann in 2 stücke auf, eins geht nach rechts hinten und eins geht nach links hinten ! Auf beide wird jeweils 1 auspuff montier, ergibt am ende 2 ESD´s ;) !!
So wenn du jetzt ne Komplettanlage von der 08 kaufst isses KEIN problem, aber nur ESD geht nicht, weil sonst ein Krümmer ohne Auspuff wär des heißt neuer krümmer muss auch er, das ergibt Komplettanlage ( 2008-er Krümmer und 2008-er Auspuff ;) . .
gruß welde
gruß welde
Hi Leute,
bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Ich suche für meine smr510 Bj.2006 schon seit längerer Zeit eine Komplettanlage die unbedingt ABE haben sollte da ich schon des öfteren von den grünen Spielverderbern angehalten wurde.Bin auf den Quat-d magnum gestoßen und wollt wissen ob schon jemand Erfahrung mit dem hat und ob man Leistungskrümmer(ohne ABE) mit Endtopf(mit ABE) problemlos verbinden kann und ob es überhaupt was bringt?
Hoffe ihr könnt mir weirerhelfen.
- PuschkinSun
2004 gab es auch eine dual ;)saddel hat geschrieben:ich würde denken nicht. ist doch ein ganz anderes motorrad. oder??? 2004 ist doch nich mal ne <a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a>..
@Psychoschlumpf
meinst du jetzt nur die endtöpfe oder eine komplettanlage? die endtöpfe sollten passen (kommt ja vorallem auf den anschlussdurchmesser an) und ne halterung kann man ja ändern oder ne andere schelle benutzen usw... aber soweit ich weiss gibt es doch eh mehr anlagen für die neue dual (ab bj 05 /06) als für die alte?!
Es handelt sich um eine Quat D Komplettanlage. Verkäufer gibt an dass sie an einer SM 610 2005 dran war.
Hab hier im Forum gelesen, dass die Anlagen für die Vergasermodelle auch an die i.e passen sollen (Lambdastecker vorausgesetzt).
Bibt es einen offensichtlichen Unterschied zwischen den Dualen und den "Normalen"??
Danke
Danke
Psychoschlumpf hat geschrieben:Es handelt sich um eine Quat D Komplettanlage. Verkäufer gibt an dass sie an einer SM 610 2005 dran war.
Danke
naja 2005 wurden halt sowohl die alte dual als auch schon die neue dual gebaut! musst halt mal den verkäufer fragen ob er das alte oder das neue modell hat(te).
zum thema dual und den "anderen" wie du sie nennst, gibts genügend in der forensuche!
