probleme beim motor zusammenbau
moin zusammen, könnt ihr mir weiterhelfen ? ich habe den getriebedeckel bei meiner wre abgenommen um den simmerring, das lager und das zahnrad der wasserpumpe zu erneuern da mir das komplette kühlwasser ins getriebe gelaufen ist. jetzt hab ich ein problem undzwar bekomme ich den getriebedeckel nicht mehr auf das gehäuse, keine ahnung warum. sehe auch nicht das irgendwo was klemmt oder so. habt ihr ne idee?? mfg und danke im vorraus.
Servus!
Ich hatte das Problem auch.
Mach den Deckel soweit drauf wie´s geht. Dann schiebst dein Kickstarter drauf und drückst den runter, während du den Deckel drauf drückst. Bei mir war das dann das Problem. Die Feder vom Kickstarter muss in so ne Fassung, deshalb.
Das geht natürlich nur unter der Vorraussetzung, dass deine Zanhräder, wie von Dusk beschrieben, richtig sitzen.
Husky18000
Husky18000
War halt alles net so leicht. Ich hatte damals noch den Mittelfußgebrochen und hab dann in der kalten Garage gesessen ums Moped zusammen zu schrauben und dann verliert man irgend wann die Nerven und wird unachtsam.
Wie schon gesagt ich würde nachem Kicker schaun.
[url=http://img193.imageshack.us/i/dsc01233zf.jpg/][img]http://img193.imageshack.us/img193/2397/dsc01233zf.th.jpg[/img][/url]
