geräusche aus dem luftfilterkasten
Rock'n Roll
Motorrad: sm610-06
Beitrag von Rock'n Roll »
Moin
Hab bei meiner 610sm bj06 den lufi gewechselt,ab halbgas kommen jetzt zwitschernde geräusche aus dem kasten. Hab ihn nochmal abgehabt,noch ein bißchen mehr eingeölt(spray),verbindungen zum vergaser geprüft,nichts gefunden. Bin vor 2tagen zum huskyhändler gefahren,der das auch nochmal überprüft hat und das auch nicht abstellen konnte. Ist zwar nicht übermäßig laut,nervt aber doch ein bißchen. Hat nicht jemand mal ein tipp,worans liegen könnte? Wie gesagt,mit dem alten (leider schon weggeschmissen)gabs diese gerausche nicht,und an dem öl an den
kastenwänden sehe ich,das der neue gut anliegt.
mfg knut
Raddimann
Beitrag von Raddimann »
Ne Amsel im Gepäck evtl!!?!?
Ne, mal im Ernst... Wann hast du diese Geräusche. Bei mir zwitscherts leicht bei Volllast.
Ist aber irgendwie nicht wild.
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
hast du nur den luftfilter-schaumstoff-einsatz gewechselt oder einen ganz anderen luftfilter eingebaut? dieses zwitschern kommt eigentlich davon, dass er nicht 100% dicht ist, ist auch nicht ganz leicht beim ersten mal die ganzen kanäle wieder richtig plan reinzumachen! würde alles nochmal kontrollieren!
Rock'n Roll
Motorrad: sm610-06
hallo,hab nur den einsatz gewechselt,sehe ich auch so ,das er irgendwo nicht ganz dicht ist,ab ca. halb-dreiviertelgas zieht er irgendwo nebenluft.
Mein huskyhändler meinte auch,das ich damit leben müßte und das nicht weiter schlimm wäre,nun gut. Besten dank nochmal,mfg knut
plath
Beitrag von plath »
hey
kommt das zwitschern nicht vom schieber der leichtes spiel hat? hab das auch!
gruß
rene
Raddimann
TMR41??? Möglich wäre es.
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Rock'n Roll hat geschrieben: Mein huskyhändler meinte auch,das ich damit leben müßte und das nicht weiter schlimm wäre
naja, dann läuft der motor zu mager, je nach dem wie stark sie falschluft zieht, kann das auch schäden am motor verursachen, da die verbrennung zu heiss ist mit zu viel luft.
Raddimann hat geschrieben:TMR41??? Möglich wäre es.
die sm610 bj06 hat einen keihin fcr41 vergaser!
Rock'n Roll
Motorrad: sm610-06
AWeSomE hat geschrieben:
Bin da völlig einer meinung mit dir,geh da morgen am sonntag noch mal bei
Da wie gesagt ich mit dem alten einsatz dieses gräusch nicht hatte,liegt es definitiv an diesem,obwohl er optisch richtig ´schmatzig´anliegt.
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Nimm mal den Filter raus und berühre mit dem Finger den Vergaserschieber.
Wenn das zwitschern dann weg ist, kommt es vom Spiel des Flachschiebers in seiner Führung.
Das habe ich bei meinem TM40 auch.
zick_zack
Beitrag von zick_zack »
ist ja witzig, hab genau das problem.
wie bekommt man das geräusch denn weg? nervt nämlich ein wenig
Mfg
zick_zack
Rock'n Roll
Motorrad: sm610-06
moin,
hat leider ein wenig länger gedauert,war eben noch mal bei.
Also,hab den schaumstofffilter mal ganz rausgenommen und die maschine mal angeschmissen,geräusch ist immer noch vorhanden,ist wohl doch der vergaser.Hätte ich eigentlich nicht gedacht,weil mir dieses geräusch vorm
lufi wechsel nicht aufgefallen ist. Bin damals nach dem kauf auch nur ca.20km gefahren bis zum besagten öl.und filterwechsel,und das auch sehr
gemäßigt,lag wohl daran,anders kann ich mir es nicht erklären.
Hab hier in der nähe noch einen 2.huskyhändler,werd mir da in nächster zeit nochmal ne 2. meinung einholen. gruß
