Umbau auf 320er Scheibe bei SM 125
folgendes Problem:
Nach ner Serpentinenabfahrt ist meine Bremse überhitzt und hatte keinen Druckpunkt mehr. Hab die Karre abkühlen lassen, ne Std. später war die Scheibe verzogen und schleifte in der Zange.
Bin jetzt dabei auf 320er Scheibe umzubauen.
Habe gestern Sattel und Adapter ersteigert: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
sollte passen, oder?
Soll ich beim Einbau etwas beachten?
Gruß, Alex
folgendes Problem:
Gruß, Alex
Was für a Gabel und was für a Gabelbrücke hast Du...???
Bedenke das der Brembosattel recht breit aufgebaut ist und dann an den Speichen schleifen kann.....deswegen haben die größeren SMR's und SM's ne breitere Gabelbrücke und die Bremsscheibe hat einen Offset, damit das von den Speichen wegkommt....ergo Platz braucht.
siehe hier....
Verstehst'de....????
siehe hier....
Wirst'de sehen, wenn's nur ein zwei Milimeter sind wo's net passt gibt's da Experten hier die den Bremssattel mit der Feile bearbeiten, leider ist der negative Punkt, wenn man zu viel wegfeilt kann's sein das der Bremssattel dann platzt...ich rate davon ab....würde lieber dann a Bremsscheib'n mit Offset kaufen....kannst ja mal den Kingz fragen der verkauft immer mal a paar Restteile von seinen SMR's....vielleicht hat er noch eine....ansonsten hier im Biete-Bereich oder in der Bucht suchen....alex4kant hat geschrieben:Scheibe ist wohl bald unterwegs, wird ne ABM Scheibe, schwimmend gelagert.
Hab eben geguckt, zw. Sattel und Speichen sind noch ~1,5cm Platz jetzt, hoffentlich passt das ..
Wieviel Löcher hast Du zur Aufnahme an der Bremsscheibe, vier oder sechs...???
Grüße...
Aber ich hoffe jetzt mal dass alles passt,
gibt auch ne SM 125 mit kompletter Motomaster Anlage ohne Offset, da hat auch alles gepasst!
http://www.125er-forum.de/picture.php?a ... ureid=8147
Is ja nur ein Gedanke, wenn's passt ist ok wenn net dann hast'de a weng Arbeit....alex4kant hat geschrieben:Aber ich hoffe jetzt mal dass alles passt,
Ach ja stell das Bild mal richtig ein, da die Verlinkung net funzt....Dauerladezeit....Adresse wird nicht gefunden....
Grüße....
Als mein Vorbesitzer meine jetztzige TC mit der Brembo ausgerüstet hat musste er auch einiges wegfeilen. Bis jetztt hält es aber (zum Glück). Weil der Bremssattel kostet nur 700€
. Also gehen tut es. Aber Garantie hast du da halt nicht drauf. Aber ich habe mich am Anfang sehr gewundert wer denn sonne Sch**** macht. Aber des hätte bei mir vorne bis hinten nicht gepast ohne abschleifen ;). Also hoff das es passt. Wenn ist Sch****
hatte an meiner 125er damals auch eine 320er scheibe dran gemacht. ist schon schön gewesen wie die dann gebremst hat ;)
ich hatte jedoch den 2-K sattel gelassen. Reicht eig dicke aus ;)
hier mal 2 bilder. Da siehst du acuh den adapter den du benötigen würdest.
Ist eine gerade Scheibe ohne kröpfung.
Gekröpfte scheibe passt mit dem ori sattel und dem adapter nicht.
Denke du wirst mit deinem Ebay kauf porbleme haben. einmal wegen speichen etc und wie das alles passt. evtl breiter brück und so weiter.
lieber ne gerade scheibe kaufen, den adapter (ist von HE) und die kleine zange (=
Spart zeit, nerven und geld ;)
