Bei mir löst sich da nix :)
Polrad Magnete, wichtige Info für ALLE TE 610/410 Fahrer !!!
- Motorrad: TE 610 '95
- DonKamillo
Welch ein Glück, dass ich diesen Thread gefunden habe!!
Nachdem sich meine SEM Zündung verabschiedet hat, habe ich gebraucht einen komplette Ducati Zündung ergattern können. Nach Einbau und wochenlanger, erfolgloser Inbetriebnahme dann dieser Thread. Und siehe da, auch bei mir waren die Magnete verdreht, somit sprang der Bock nicht an, schlug mit einer Wucht zurück, dass ich oftmals dachte mein Bein sei gebrochen.
Habe dann den Sitz der Magnete gecheckt und festgestellt, dass diese verdreht waren. Saßen zwar noch recht straff im Polrad, aber nach genauer Betrachtung war der ganze Magnetring locker.
Lange Rede kurzer Sinn, rausgenommen, saubergemacht, mit Epoxyd-Kaltmetall neu verklebt (62mm von OT-Markierung zum tiefen Loch).
Ein Kick!! und das Ding läuft
Hurra Hurra!!
Vielen Dank!
Hurra Hurra!!
Vielen Dank!
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Solch ein Polrad hab ICH in einer Bj >2000er verbaut !Huskybrenner hat geschrieben:(...)
Nebenbei habe ich bemerkt, das die OT Markierung bei allen meinen Polrädern genau durch die Mitte des Loches führt.
Genug Möglichkeiten also sich zu orientieren.
Die OT Markierung geht NICHT durch eins der Fixierungs-löcher !!!
und der Abstand nach der Brenner-Messmethode beträgt 40,5mm
Wenn ich das vom Brenner geschriebene bedenke, heißt das:
Markierung geht durch ein Fixierungsloch = 64mm
Markierung daneben (wie oben auf dem Bild) = 40,5mm
somit lässt sich schon im eingebauten Zustand bewerten welches Polrad man benötigt !
ich sach trotzdem ma "ohne gewähr", haben ja schon ganz andere Sachen erlebt...
haste das zwischen den Magneten gebohrt oder durch den Magneten?
Rääätsch
Zuletzt geändert von rätsch am 18.03.12 - 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
hab was gefunden... etvl. kennt es jemand aber gut wenns mal drinne is =)
hier bekommt ihr eine neue spule für wenig geld ^^
http://www.quad-motorrad-ersatzteile.de ... chine.html
- niederrheiner
Und direkt bei http://www.electrexworld.co.uk/erol.html
gibts die Limas auch für einen kleineren Kurs
Husky Austria
Hallo,Husky Austria hat geschrieben:Polrad kann bei Zupin repariert werden zirka 50 Euro
haste es über den Händler gemacht oder direkt an Zupin gesendet?
MfG Räääätsch
Husky Austria
ich habe jetzt bei meinem Händler ein neu eingeklebtes Polrad gekauft für 50 Euro. Er lässt es immer bei Zupin einkleben weil es ja genau passen muss! Daheim ist mir aufgefallen dass es eine andere Nummer hat wie mein Altes. Da ich schon einen Ersatz hatte weil sich meins verschoben hatte baute ich das von einem Schlachtfahrzeug (auch Ende Bj. 95) ein und alles lief wieder. Aber ich wollte ja noch ein Ersatz haben und das habe ich ja jetzt vom Händler bekommen. Aber jetzt zur Sache: Da jetzt das Polrad eine andere Nummer hat und der Abstand statt 64mm wie meine 2 haben hat jetzt das Neue einen Abstand von 40,5mm. Somit sollte es ja nicht laufen wie es hier oft beschrieben wurde. ABER ich habe es doch mal getestet und ich stellte mit erschrecken fest dass es FUNKTIONIERT!!! Dachte eigentlich dass es nicht geht...
Wichtig ist eigentlich die Nut zur Markierung vom Magnet und nicht die Löcher. Wenn man genau hinschaut dann sieht man dass es eigentlich genau einen Magnet verschoben ist. Wenn somit alle Magnete gleich sind dann sollte es funktionieren => und es funktioniert ja auch bei mir!!!
Anbei mal ein paar Bilder dazu...
MfG Rääätsch
MfG Rääätsch
Re: Polrad Magnete, wichtige Info für ALLE TE 610/410 Fahrer
Also ich kann zu dem Thema sagen, dass das bei mir nicht zutrifft.
Denn ich hab gestern den Stator von der LM mit dem 40,5er Rotor mit dem 64er Rotor kombiniert und es läuft. Muss aber das zu sagen dass der Magnetversatz des 64er Rotors nur um ca. 6° von dem des 40,5er Rotors abweicht.
Nja, anscheinend kann man das nicht pauschal sagen, ob der eine Rotor mit dem anderen Stator läuft.
Gerhard
Gerhard
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Denn haut bei dir definitiv was nicht hintorcha hat geschrieben:Also ich kann zu dem Thema sagen, dass das bei mir nicht zutrifft.
Nja, anscheinend kann man das nicht pauschal sagen, ob der eine Rotor mit dem anderen Stator läuft.![]()
Gerhard
schätze das die Magneten lose sind und sich schon verdreht haben, in dem Falle wohl zum (für dich) positiven...
hast du BITTE mal ein Bild von deinem "alten" Stator UND Rotor ? auf dem Bild in deinem Thread kann man das nicht erkennen.
Zwokommaneun
- Motorrad: SMR570
grüße,
kann mal jmd die bilder neu uppen?
muss meine magenten auch neu einkleben.
gruß
gruß
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
is doch alles da ?!?
Zwokommaneun
- Motorrad: SMR570
sehs grad.
gestern auf meinem rechner hats nix angezeigt.
heute aufm handy gehts...
fucco
wow....tolles Expertenforum!...wir haben uns eine TE610 gekauft und restaurieren sie schön langsam....vor den ganzen Arbeiten wurde der Motor getestet...alles wunderbar, jetzt-fast fertig: Startversuche über 3 Tage...nix...kein Zündfunken
kurze Suche im Internet-alles klar das Polrad...also runter-prüfen-Verdacht bestätigt-ABER: wie (Position) werden die Magnete eingeklebt???????
aus der Anleitung werde ich nicht schlau...kann das jemand besser beschreiben (OT Markierung vorhanden)...OT Markierung ist mir klar, aber der 2te Punkt zum Messen der 40,5mm ...wie erkenne ich den?....tiefere Markierung habe ich keine...alle gleich!? Polrad (31722100)
wahrscheinlich stellen wir sowieso auf Innenrotorzündung um, aber vorher muss sie laufen!
Mal von der Schwierigkeit des Markierung abgesehen: Die Umstellung auf innenrotor...würde mich schon interessieren wie ihr das vor habt...
