Kettenführung *.*
Husky18000
Kettenführung *.*
Beitrag von Husky18000 »
Servus Freunde
Zu den Bildern muss ich nicht viel sagen. Kettenführung komplett inkulsive Gummi, Hülse und halbe Schraube runtergeschliffen, und der Seggel Husky18000 hat´s jetzt erst gemerkt^^
Ja hab ne neue drin und alles top, Kette sieht wunderlicherweise Top aus.
Nur so als Apell an euch, schaut euch eure Führungen an^^
Ich denke es gibt nicht viel dazu zu sagen :D
Husky18000 ;-)
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
ist bestimmt für den einen oder anderen als hinweis gut.
aber... die kette wurd auch seit der wende nichtmehr gepflegt, eh? :twisted:
Husky18000
Ha komm, die sieht doch noch top aus odr? :lol:
Ne, also im Prinzip ist meine Kette top. Ich bin nur das ganze Wochenende gefahren und heute morgen im dwerben Pissdreck zu Schule.
Aber hast schon recht, geschmiert hab ich sie erst heute Abend wieder.
Wird am WE gereinigt Chef :D
Husky18000
125tobi
Beitrag von 125tobi »
Husky18000 hat geschrieben:Ha komm, die sieht doch noch top aus odr? :lol:
Husky18000
auch vorher gereinigt? :lol:
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
alle 10km?
Husky18000
Ne hab sie nicht gereinigt, das mach ich am Wochenende schön feinsäuberlich.
Jetzt flennt mal nicht so rum, ich geb ja zu sie ist ziemlich dreckig. Solange jedoch genug Schmotz druff isch, macht das gar nichts. Es ist sicher nicht verschleismindernd, aber auch nicht schädlich, bist auf den höheren Verschleis eben.
Ich werd sie am WE top reinigen und stell dann ein Bild rein OKEEE??? :roll: :D
Husky18000
PS: Mit was macht ihr eure Ketten meist sauber? Ich hab mir sagen lassen das es mit a weng Benzin gut geht, aber da freuen sich die Simmerringe auch nicht oder?
Don
Beitrag von Don »
Mit Zahnbürste und Wasser+Spüli. Immerhin hat die Kette damit 20000km gehalten. ;-)
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
alsoo ich fahr viel gelände... udn damals bei meiner 125er hat keine kette 20.000 gehalten :D
gibt die möglichkeit nen "Kettenreiniger" zu kaufen :shock:
gibt aber auch die möglichkeit das ganze mit diesel zu waschen, da es net so aggressiv is wie benzin.
also damit gut einpinseln und säubern und dann mit viel wasser abspülen des ganze trocknen lassen und schmieren...
beim schmieren reichts innen, da die fliehkraft das fett dann eh nach außen zieht!
Husky18000
Don hat geschrieben:Mit Zahnbürste und Wasser+Spüli. Immerhin hat die Kette damit 20000km gehalten. ;-)
Also das ich mit *Spüli* und Wasser den schmodder runter bekomm, fraglich. Ich werds auf jeden Fall versuchen ;)
Zu dem Kilometern. Mein Vorgänger hat bei 12800 km ne neue Keette drauf gemacht. Jetzt hab ich 22000 km drauf, also nicht ganz 20.000 km gehalten :D Vor ca. 1500km ist mit ein Kettenglied gebrochen, aber nur halb, bin dann noch 20km zum bekannten gefahren und hab n neues drauf gemacht, ob die Kette damals wohl schon geschliffen hat :kratz:
@Bieler92: Das mit dem Diesel hört sich logisch an. Diesel draug, putzen und dann mit Spüli a weng reinigen, weil Diesel an sich schmiert ja schon....
Gued
Husky18000
125tobi
Bieler_92 hat geschrieben:alsoo ich fahr viel gelände... udn damals bei meiner 125er hat keine kette 20.000 gehalten :D
mit diesel? dann kannst sie gleich wegwerfen
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
Bieler_92
Foren-Hooligan
125tobi hat geschrieben:
:shock: eigentlich ja nit ;) aber du kannsds gerne mal ausprobieren!
du sagtest ja das wir alle noobs sin und das nit ausprobieren also teste es... bei mri hats noch nie die dichtungsringe weggefressen...
125tobi
[/quote][/quote]
ich mein auch nicht die dichtungen! das ist ja logisch dass diesel die dichtungen nicht angreift! ich rede von der haftbarkeit des schmierfilms nachdem die kette mit diesel gesäubert wurde. wer in chemie aufgepasst hat weis bescheit.
Bieler_92
Foren-Hooligan
also... um nicht über chemie zu sprechen...
der schmierfilm des diesels ist nicht zur kettenschmierung gedacht!! es dient lediglich zur reinigung... anschließend mit kettenspray einfetten aba das is doch wohl klar oder?!?
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
diesel und benzin eignen sich in einigen fällen nicht als letztes reinigungsmittel, da beide einen schmierfilm hinterlassen.
grade beim einkleben von schrauben wird der fehler oft gemacht.
im sumo-bereich gabs vor 1-2 wochen glaube ich auch einen fall, in dem die kette mit diesel gereinigt worden ist und dann kettenspray draufkam.
zuerst mit benzin/diesel reinigen ist was anderes. wird ja z.b. bei luffis so gemacht.
Bieler_92
Foren-Hooligan
sogar der Kettenreiniger hinterlässt einen geringe schmeirflm!
wenn du nun die kette aber nochmal mit wasser abspülst (nur gegen die groben reste... gegen film hillfts nix)
und das alles gut trocknen lässt funktioniert das Prima!!
Don
Beitrag von Don »
Ich weiß nicht. Wenn ich meine Kette richtig entfette, mit Wasser abspritze und trocknen lasse hab ich am nächsten Tag eine braune Dekorschicht rundrum.
Bieler_92
Foren-Hooligan
das einfetten erst anchm trocknen ;)
also diesel... 1-2 minuten max...
dann wasser
dann trocknen
dann kettenfett innne und schwubbs alles is gut
:D
hatte noch nei solche flecken... außer öl ausm auspuff is auf die schweinge getropft ;)
Husky18000
Und so werd ichs auch machen.
Zur Übergangszeit bis die neue Kette und Ritzel da sind, hab ich einfach 3 Glieder raus gemacht, Bolzen nach vorn geschoben, schön gespannt und a weng schmotz druff. Sollte noch ne Woche halten :D
Husky18000
Bieler_92
Foren-Hooligan
jup... ich kürze meine Kette auch immer um 1-2 glieder bevors ne neue gibt... 8-)
