kann kupplung nicht 'springen' lassen
Jeder fängt mal klein an....
madhead16
Beitrag von madhead16 »
hallo,
ist es normal das man die kupplung bei der husky sm 125 2010 nicht sprigen lassen kann?
wenn ich gas gebe und die kupplung schnell loslasse kommt immer nur ein komischen 'brrrb' und die karre fährt nicht.
ich muss also immer schön mit wenig gas die kupplung kommen lassen (wie es ja eig. auch richtig ist)
wollte nur mal fragen ob das normal ist.
mfg madhead
fendt13
Beitrag von fendt13 »
hey,
also bei meiner 2010 ist es nicht :-?
hm also weiter fahren sollte sie eigendlich trotzdem,
denke mal das ist nicht normal...
madhead16
die fährt weiter, aber das geräusch ist doch nicht normal soweit ich weiß. und eig. müsste sie ja dann einen satz nach vorne machen bzw vorne abheben.
fendt13
hm, hast du das auch beim "harten" anfahren ?
also das du fährst aber deine kupplung "krächsende" geräusche macht ?
madhead16
wenn ich viel gas gebe und dann schenll die kupplung kommen lasse zb beim rennen. dann kommt dieses geräuscht und die geht kaum vorwärts. ombwohl die ja eig. vorn hoch gehen musste
fendt13
ich hab das problem auch das meinekupplung durchrutscht beim anfahren.
ich bekomm bei der nbächsten inspektion anderes öl rein dann soll es besser
gehen;)
madhead16
stimmt haste recht, hab ich garnet dran gedacht. bei mir rutscht sie offensichtlich auch durch. warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? haha.
wenn ich meinen lappen hab fahr ich auch ma zum händler.^^
fendt13
das geräusch hab ich wenn ich auf der straße fahre eigendlich ständig.
Mein Händler meinte das haben die kleinen kupplungen schonmal.
Er mach mir anderes öl rein, mal gucken wie es dann ist ;)
madhead16
hoffendlich ist es nur das öl^^ und hoffendlich kann ich sie dann springen lassen ohne das sie durchrutscht. ich habs nur beim anfahren mit viel gas
fendt13
aber das mit dem das dass vorderrad abhebt ist bei einer gedrosselten
eh so eine sachen ;)
Husky18000
Beitrag von Husky18000 »
Servus!
Dasselbe habe ich auch. Ob das jetzt was mit dem Öl zu tun hat, ich denke nur wenig.
Ich werd demnächst Unterlegscheiben unter die Kupplungsfederschrauben machen, dann hab ich mehr Anpressdruck und ich denk das wird was. Im Rennsport hab ich das auch schon öfters gehört dass die das machen. Wenn man bedenkt, das die 2T´s da mit fast vollgas anfahren, muss das ja auch bei uns gehen.
MfG
Husky18000
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
durchrutschen hat schon viel mit dem öl zu tun;)
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Richtig. Hat meine WRE mit dem original-Öl auch gemacht; mit dem guten Castrol 10W-40 Vollsynthetik rutscht nichts mehr; die pfeift nur so vor wenn man scharf anfährt. :twisted:
fendt13
@ don... :twisted: :D
