OT
madness
OT
Beitrag von madness »
Hi, hab hir schon soviel darüber gelesen wie manch einer seine Te 610 antritt.
Viele machen es ohne Dekohebel und suchen vorher nicht den OT.
Bei mir gehts aber nicht ohne, wenn ich nicht vorher den Ot suche bewegt sich der Kicker keinen Millimeter.
Bevor der sich bewegt bricht das ganze Mopped durch.
Woran kann das liegen?
mfg. Mad
rcharel
Re: OT
Beitrag von rcharel »
Also wenn die automatische Fliehkraft noch an der Nockenwelle ist, kanns du den Kick durchtreten, wenn die nicht dran ist, musst du mit dem Dekohebel arbeiten, denn dann öffnet sich das rechte Auslassventil eben nur manuell, un du tritts ins Volle. Ist aber kein Problem, wenn du geübt ist, brauchst du keine automatische Dekompression.
Warscheinlich hast du ein gebrauchtes Motorrad, mit ner neuen Nockenwelle, wo die Fliekraft nicht mehr eingebaut wurde.
altmaerker
Re: OT
Beitrag von altmaerker »
hatten die ersten Modelle der TE-Baureihe Anfang der 90er nich sowieso keinen Autodeko ? ich glaub die hatten keinen Autodeko...
rcharel
Re: OT
Wenn es so ein altes Bike ist , könnte es hinkommen.
madness
Re: OT
Es ist ne Te 610 vom Bj. 93.
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Re: OT
Beitrag von Chefkoch »
Bis 94 hatten die nur diesen Kabelzug "Autodeko" der vom Kickerstarter aus betätigt wird.
Der Mechanismus klickt sich nur ein wenn der Kicker immer bis ganz zuoberst lossgelassen wird.
Der Dekohebel (am Motor) wird dann nur während ca. 1/4 des Kickweges gezogen (und der Kabelzug richtig eingestellt ist) deshalb muss mit den älteren Huskys immer zuerst vor OT positioniert werden. Einfach draufloskicken kommt nicht gut.
Gruss
Löru
goofy4711
Re: OT
Beitrag von goofy4711 »
Also ich habe ne TE350,
aber den Deko-Hebel brauch ich eigentlich nich....
Ich suche aber trotzdem OT vorm treten...
Viele Grüße aus Eutin
Doktor.Wahnsinn
Re: OT
Beitrag von Doktor.Wahnsinn »
Hi madness !
Rein physikalisch ist das eigendlich schon besser , wenn man den OT sucht. Der Deko Hebel ist eigendlich nur dafür da (und natürlich zum Wasserablassen nach nem Tauchgang in der zu tiefn Grube  ;D  ), den Druck zu mindern (Dekrompriemieren  ::)  )  gegen  dem man beim betätigen des Kickstarters andrücken muß.
Nach dem OT noch eine ´eine Stunde´ weiterdrücken, bis Du den zweiten leichten Widerstand spürst und treten. Eigendlich voll normal so..
Die meisten hauen dann aber mit voller Wucht schon von oben rein, was bei den meisten Husky und Bergs nicht hinhaut, Am besten ist es finde ich, wenn Du er voll Gummi ab ´3 auf 6 Uhr´ gibst  ::) ??? ;D
Viele Grüße,
Doktor Wahnsinn
www.doktorwahnsinn.de/husky.htm
