Kühlflüssigkeitsstand
Burns123
Beitrag von Burns123 »
Mahlzeit!
Hab nur ne kurze Frage:
SMR 510 Bj.:´08
Wollte den Hobel jetzt mal wieder so langsam für die kommende Saison fitmachen, da ist mir aufgefallen, das der Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit komplett leer ist. Normal?
Schon klar, das sich die Flüssigkeit beim erhitzen ausdehnt und den Behälter eventuell etwas befüllt, aber muss der im kalten Zustand komplett leer sein???
Im WHB steht mal wieder nur wirres Zeug, irgendwas von Weinreben etc.
Lest euch das mal durch - zum weinen! :cry:
Aber über die korrekten Füllstände kann ich dort nichts finden...
Thanx
SMR 510 - 2008er
510TE
Beitrag von 510TE »
Faustformel für den Füllstand ist, soweit auffüllen bis das Kühlwasser ca. 10 mm unterm Einfüllloch steht, bzw über den Kühlrippen wenn du von oben in den Kühler siehst.
Also defenetiv sichtbar befüllt ist.
Wenn dein Kühlwasser nach einer Saison leer ist würde ich mal die Kopfdichtung anschauen.
Nicht dass dein Motor des zeug wegfrisst...
Normalerweise verdunstet da ned viel.
Gruß Dominik
Der Sonderanfertiger meines Vertrauens www.Feinmechanik-Rosenheim.de
510TE
Beitrag von 510TE »
Hab ich noch vergessen!!!
Motorrad muss zumm Füllstand prüfen möglichst gerade stehen, ned aufm Seitenständer deinen Wasserstand prüfen.
Sonst kippst du zu viel rein!
Gruß Dominik
5cHnuT
Beitrag von 5cHnuT »
Also das mit dem Kühlwasserstand steht im WHB!
Denke ihm geht es um den Ausgleichbehälter... oder?!
:h: Mess with the best, die like the rest!!! :h:
