Wre Gabel
Huaba
Wre Gabel
Beitrag von Huaba »
Hallo Jungs ,
Gestern ist mir zum zweiten mal der rechte Gabelholm Innerlich gebrochen.
Wollte fragen an was das liegen könnte ?
Ist das vll. eine Huskikrankheit ?
Passen die holme einer Husqvarna TE 610 Gabel Showa 45mm?
Oder hat jemand n rechten gabelholm ?
MFG
_knife_5
Beitrag von _knife_5 »
hast ne pn:P
[size=150][color=red][b]Schlachte Husqvarna SM 125 Baujahr 05!!![/b][/color][/size]
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Re: Wre Gabel
Beitrag von DusK »
Huaba hat geschrieben:Hallo Jungs ,
MFG
wie haste das denn gemacht? was genau ist kaputt gegangen? habe ich jetzt bei ner wre das erste mal gehört.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
aja die holme passen nicht.... wenn dann rbauchst du eine andere gabelbrücke minimum...
und vlt musste dnan noch ne andre achse nehmen wegen der gabel und dann andre lager in die felge damit die achse durchpasst mit viel pech ne andre felge...
Gangbang
Beitrag von Gangbang »
ne, nur andere brücke und andere bremse.
beste_leben
Beitrag von beste_leben »
hast auch ne pn von mir ;-)
Huaba
Beitrag von Huaba »
Bei mir is ganz oben beim rechten holm folgendes kaputt:
Wenn man die ganz obere muffe aufmacht (die mit 30iger schlüsselweite)
Dann sind doch die zwei keile , und da oben is mir der stutzen weggebrochen ... und das schon zum zweiten mal-.-
MFG
Huskyhoazer
Beitrag von Huskyhoazer »
hätte noch eine komplette 45er marzocchi shiver inkl. gabelbrücken. bei interesse einfach pn. :)
www.cross-garage.de
zwoemti
Beitrag von zwoemti »
Lösung zum Bruch der Dämpferstange....
Drehbank nehmen Dämpferstange einspannen 5er oder 6er Gewinde reinschneiden (weiß nicht mehr genau welches ich gemacht hab) und eine Inbußschraube mit Mutter einkleben und in der Länge anpassen. Wenn alles perfekt sitzt liegt passen die Keile perfekt.
Hält bei mir jetzt schon ziemlich lange.
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Ob er das jetzt noch braucht. Immerhin ist der letzte Post 3 Monate alt.
Aber wie zur Hölle bricht die WRE Gabel einfach so? Was ich die auch schon laut klackend auf Sprunghügeln aufgeklatscht habe, kaputt ging nie was. trotzdem muss langsam was anderes her. Aber wenn sie irgendwann gebrochen wäre wäre es da gewesen. Das geht mir net in den kopf wie das gehen soll... :shock:
zwoemti
Naja er muss es nicht unbedingt mehr brauchen aber vielleicht ein anderer....
Nicht die Gabel bricht sondern die Dämpferstange.....
Merken tut man es durch flattern beim Kurven fahren...wenn beide Seiten gebrochen dann fällt dirs Rad ab :-)
Bei mir war die Dämpferseite gebrochen.
