wr 250 motor auf 360er niveau?
hallo leute,
bin grad dabei mir ne neue husky aufzubauen..... ihr kennt ja das spielchen.
jetzt bin ich am überlegen ob ich den 360er motor reinbauen soll oder den 250er von 99. der 360er motor ist mir sehr symphatisch, der zug von unten raus ist supi......
die teile für den 250er motor wäre aber eigentlich billig. da ich den 360er motor grad komplett neu gemacht hab bin ich am überlegen ob ich den nicht aufheben sollte, und nicht zu grunde richten.
kann ich den 250er motor so hinbiegen, mit fmf, doma, oder irgendwelchen anderen tricks. das der motor von unten raus richtig dampf bekommt. und obenrum nicht mehr so viel hat??????????
dankeschön schon mal!
Re: wr 250 motor auf 360er niveau?
Buy it use it break it fix it ride it trash it quick rebuild it.fat toni hat geschrieben:und nicht zu grunde richten
http://www.youtube.com/watch?v=YtdWHFwmd2o
fat toni hat geschrieben: kann ich den 250er motor so hinbiegen, mit fmf, doma, oder irgendwelchen anderen tricks. das der motor von unten raus richtig dampf bekommt. und obenrum nicht mehr so viel hat??????????
das sind genau die Maßnahmen dem Motor oben richtig dampf. Dann geht logischerweise unten weniger.
Gruß Jockel
- pat
- HVA-Orakel
- Motorrad: paar Stinker
also ne dünnere würde dir helfen,allerdings checke erstmal das quetschmaß.ich würde die 250 richtig bedüsen, die mesiten suchen leistung weil sie viel zu fett fahren,anständige übersetzung rein wenn du im gelände rumeierst und schaun ob die verschleißteile alle passen.einen frischen kolben und eine geschite bedüung merkt man mehr als groß mit auspuffanlagen oder so rum zu machen.eine 250 egal welchen herstelelr sind immer spritziger als 300er oder noch größer und haben untenrum einfach nicht so den punch den du suchst.grüße
125/144/250/300 2Strokes
- pat
- HVA-Orakel
mit dem mikuni geht sie bissi schärfer als mit dem alten dello,am dello kannst halt alles leichter austauschen und den düsenstock erneuern,beim mikuni nicht. der dello ist halt etwas veraltet und nicht ganz up to date mehr aber ein super gaser.habe damals meine 360 auf dello umgebaut.bei den ganz alten 250/360 bis mitte der 90ziger war der 37er dello ja serie verbaut.wenn sich nicht groß was am ansuagflansch/membranblock und lufiflansch verändert hat kannst ihn sicher verbauen.der tm ist ja ein 38iger.aber wie ich schon tausend mal gesagt habe,der beste 2 takt gaser, wie ihn auch jeder andere hersteller seit jahren verbaut ist und bleibt der keihin pwk.grüße
- pat
- HVA-Orakel
mei mußt halt sehen wie alles beinander ist.ich habe jetzt bei meinem 12 jahre alten pwk mal alles erneuert.das waren dann schieber,schwimmernadelventil,neue nadel mit neuem clip,düsen alle durchgeblasen,gemischregulierungsschraube und standgasschraube neu, deckel oben mit neuer feder und neume plstikclip neu und alle dichtungen neu.grüße
