Husqvarna SM 125 mit WR 125 motor?
Hey liebe Husqvarna-Community,
ende Sommer ist meiner Husky der Motor flöten gegangen wegen permanenten kurzschluss....(auslass hat nicht mehr aufgemacht und wurde zu heiß). Nun lasse ich den Motor über den Winter richten als Ersatzmotor.
Nun kam mir in den Sinn für den Sommer ein WR 125 Motor einzubauen....da ich ehrlich zugeben muss das ich technisch nicht viel ahnung hab wie andere hier, wollt ich euch einfach fragen ob das möglich sei? Ich bezweifle nämlich das man einfach den Motor da reinklatschen kann und gut ist. Denke da gehört noch etwas mehr dazu :)
Hoffe ihr könnt mir da etwas weiter helfen!
Danke schon mal
Patrick
Danke schon mal
Patrick
meine is baujahr 2005 und hat schon 38er ect. drauf...natürlich fahre ich ich sie offen....gedrosselt fahren gibts bei mir nicht :) das mit der cdi kann natürlich gut sein.
danke schon mal für die antwort!
@bieler umso kürzer umso besser ...auf geschwindigkeit gebe ich nicht viel wert da es bei mir in der gegend wenig sinn macht...ich wohne im schwarzwald...das heißt SEHR viele kurven...steigungen von 8-16 %. meine lief auch nur 110 km/h aber dafür auch bergauf und darauf leg ich wert :)
- kamikazeracer
Hi,DusK hat geschrieben:man müsste halt die wre/sms zündung in den wr motor bauen.
muß mann gar nicht. Kompletten motor rein, am Kabelbaum alle Bereiche wie batteriekabelbaum raus, Spannungsregler/ Gleichrichter gegen Spannungsregler WR tauschen und den reinen Beleuchtungskabelbaum der WRE an die WR Zündung anschließen. Ist ein Kinderspiel wenn mann einen Stromlaufplan lesen kann. Habe ich bei meiner auch gemacht.
WRE Zündung paßt beim WR Motor nicht und umgekehrt. WR Zündung hat 2 Schrauben zur Statorbefestigung und WRE 3 Schrauben zur Statorbefestigung.
Gruß Jockel
DusK hat geschrieben:ja kla. nur dürfte der aufwand geringer sein, als den ganzen kabelbaum zu ändern, oder?
ich hätte da wenig lust zu. hab aber auch überhaupt keine ahnung von elektrik
Hi.
sind nur ein paar Strippen die mann raus nehmen kann. Mann kann die auch stecken lassen. Habe die in ca. 15min rausgenommen und den mit Klebeband wieder zusammen gebunden. Mann muß halt nur wissen was los ist. Hast doch von der WR Zündung ein gelbes Kabel was hoch kommt. Da schließt Du dein Spannungsregler an und das Rote Kabel was an das Zündschloß geht. Die blauen Kabel an Maße und den Rest kannste in die Tonne kloppen.
Gruß Jockel
Bieler_92 hat geschrieben:das werde ich wohl noch testenJockel hat geschrieben: WRE Zündung paßt beim WR Motor nicht und umgekehrt. WR Zündung hat 2 Schrauben zur Statorbefestigung und WRE 3 Schrauben zur Statorbefestigung.
Gruß Jockel
Er schon wieder.
Gruß Jockel
PS.: Info ob ja oder nein mit Bildern wäre super.
- kamikazeracer
- Don
- ...playin' different!
- Motorrad: WRE125 '05
Vielleicht weißt du wie der WRE Zylinderkopf aussieht: Der Brennraum ist nicht kreisrund gleich, sondern hat eine kleine mittige Aussparung. Die hat der CR Kopf nicht; ich hatte ihn mal fotografiert:
CR125 Zylinderkopf BJ 2004
Don
