Anzeige Tankfüllstand
Hi, um die Drossel bei meiner Husky einbauen zu können hatte ich den Tank runter, ich habe mich schon beim abbauen gewundert, wo der Tankfüllstand wohl gemessen wird. Nach dem Zusammenbauen habe ich nun auch das Gefühl, dass die Lampe nicht mehr leuchtet wenn der Tank leer wird, habe ich beim wiederzusammenbau irgendetwas vergessen? Danke Felix
Re: Anzeige Tankfüllstand
Am Tankhan kommen ein paar kabel raus...
Bei mir kommen da aber keine Kabel raus und es hat vorher funktioniert!
Was für ein Moped?
Tankfüllanzeige gibt es nur bei Dual Modellen.
Gruß Steff
Jop is ne DUAL!
Felro hat ne DUAL. 8)
Als mal unter der Sitzbank nachschaune da muss jetzt wohl ein abgerissenes Kabel rumlungern....
also bei mir funktioniert die Tankanzeige gar nicht!
Ich habe mal geguckt ob da irgendwelche Snesoren sind oder so aber habe nichts gefunden! Habe dann mal auf den Schaltplan geguckt und nach längerem suchen das Kabel gefunden! Das Problem ist nur ich weiß nicht wohin damit! Ist halt nur das Kabel und vorne so ein komischer Metalbogen drauf!
Kann mir da jemand helfen?
KJa eben das Kabel kommt an den Tankstutzen -> Beim On Off Hebel... Wie genau weiss ich nich ausm Kopf. Schau nächste Woche mal nach..Hallo,
