Umbau
Umbau
Hab ne kurze Frage, und zwar: Ich habe im moment eine SM 125 '07 und fahre extremst gerne im Dreck
. Könnte ich mir einen Satz Endurofelgen + Reifen kaufen, die dann auf meine jetzige drauf passen? Oder muss ich dann auch Bremsen usw. wechseln?
Husqvarna SM 125 '07
:2w:
:2w:
- MarcelSM125S
http://cgi.ebay.de/Hinterrad-Felge-Husq ... chse-20mm- /230554227875?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35ae1a54a3
würde dann das Hinterrad zb passen? von einer alten wre? Gehen die Räder von neuer und alter wre drauf?
:2w:
:2w:
- MarcelSM125S
- Motorrad: Wre125 ´08
- MarcelSM125S
es gibt allerdings unterschiedliche achsengrößen, die dann natürlich auch unterschiedlich große lager drin haben.
ältere WREs hatten 15mm achsen, somit auch 15mm lager. da müsstes du dann noch andere lager und das distanzstück zwischen den beiden lagern (also in der nabe) wechseln.
hätte dazu auch noch ne kleine frage:
weiß einer, ob es für diese 15mm-naben dieses distanzstück bei husky zu kaufen gibt, oder muss man sich n passendes drehen lassen?
- Don
- ...playin' different!
- Motorrad: WRE125 '05
Wenn die Räder den gleichen Achsinnendurchmesser haben, nicht. Ansonsten haste halt den Aufwand, andere Lager einzubauen. Grundsätzlich geht aber alles, wenn es ein Husqvarna Rad ist. Aufpassen dass Bremsaufnahme und Kettenradaufnahme passen, die Lager bekommste schon hin.
Meine hat soweit ich weis 20mm Durchmesser, weis jemand ab wann es die dickeren gibt? ab bj 06? Weil dieser http://cgi.ebay.de/Hinterrad-Felge-Husq ... 35ae1a54a3 hat auch 20mm und würde doch dann ohne weiteres passen oder?
:2w:
:2w:
- Don
Habe auch eine 15mm Vorderradfelge. Du brauchst die beiden 20mm Lager, eine neue Lagerdistanz innen und eine neue außen wo du serienmäßig schon ein Alu Distanzstückechen hast (Bremsscheibenseitig). Ich habe die Teile drehen lassen. Die Maße kann ich dir wenn du willst nächstes Wochenende per PN schicken. Ein Betrieb macht dir das für 'n 10er.DusK hat geschrieben:mess doch einfach mal nach. kannst doch hinten am gewinde der hinterachse messen.
glaube, ich habe meine frage etwas mies ausgedrückt:
ich habe ne vordere felge hier. für diese "alte" 15mm nabe suche ich das zwischen den lagern sitzende distanzstück in 20mm. gibts sowas orginal?
Mittlerweile passt sie auch, bloß das Drehteil außen ist einen halben mm zu kurz. Macht aber nichts, so wenig Verspannung macht noch nischt.
