Problem mit gabel brücke
HuskyWRE
Beitrag von HuskyWRE »
Hi
hab ne Gabelbrücken von ner 250er gekauft. Von einem hier ausdem Forum.
nu hab ich en kleines prob beim Einbau :)
Undzwar is die Stange wo die 2Brücken verbindet irgend wie unten nicht Plan siehe Bild 1:
Und somit gibst oben zwischen der halte Mutter und Brücke 2 platzt:Bild2:
kann ich da was dagegen tun? hab schon probiert mim Gummihammer die welle nach untenzuschlagen vergebens.. -.-
Kann ich da irgend wie en ring also Unterlegscheibe etc dazwischen machen oben das des hebt?
in der oberen brücke is ne kleine kerbe/senkung wo über das 2te gewinde geht wo später die Haltemutter fürs Lager draufkommt.
Nur ist die Kerbe nich tief genug da ja der Bolzen/Welle zuweit rausschaut. Und somit is da jetzt Platz dazwischen.
Kann ich da jetzt eif ne Unterlegscheibe dazwischen tun das es Hebt oder ist des zugefährlich?
helft mir.. -.-
oder darf ich den ganzen schitt wieder verkaufen?
Zuletzt geändert von HuskyWRE am 20.11.10 - 12:04, insgesamt 2-mal geändert.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
also du siehst ja das das gewinde ganz runter geht... kann sein das du was verbogen hast oder so die brücke muss ganz runter gehen... die is bei mir auch ganz leicht runter gegangen vom der lenk sange...
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Geht's auch mit Satzzeichen und Groß-/Kleinschreibung bitte? :-? Dann helf ich dir auch gerne weiter.
halli81
Motorrad: SWM SM500 R
Beitrag von halli81 »
omg
HuskyWRE
Ja tschuldige.. ich überarbeite es.. hab des nur gestern da schnell hingekritzelt weil ich noch weg musste..
tokiodrifter
Beitrag von tokiodrifter »
HuskyWRE hat geschrieben:Ja tschuldige.. ich überarbeite es.. hab des nur gestern da schnell hingekritzelt weil ich noch weg musste..
wohin? in nen deutschkurs? :schf: :blblbl:
HuskyWRE
bring mir doch bitte hilfreiche antworten..
ich verseh des wenn so was is un mans nich lesenkann..
ich will nimanden angreifen aber kann man nich eif solche "Dummen"kommentare nichte infach lassen? dennd ie müllen das eigentliche thema eif nur zu.. und Tragen nich zur lösung vom Problem bei...
Livesit
Beitrag von Livesit »
wenn dus verstehst warum nicht bevor mans abschickt nicht noch einmal durchlesen?
is wirklich ne zumutung... les dir einfach nochmal den letzten satz durch.
bis man versteht was du meinst muss man sich den 5x durchlesen...
[i]Old Times, Good Times...[/i]
Bieler_92
Foren-Hooligan
norml is des so gepresst das die lenkstange net so "einfach" rausrutschen kann...
HuskyWRE
Ja weild es is ja was wo nichpassieren darf..
Ich werd nacher mal meinem Mechaniker anrufen der wird da vill ne idee ham
