TE 410 KEINE LEISTUNG mehr
Team 92
Beitrag von Team 92 »
zum Problem!!!
Nachdem ich ca. eine halbe bis dreiviertel Stunde Enduro fahre hat das Motorrad keine Leistung mehr!!!Ich gebe Gas aber man "rollt nur schneller". Außerdem kommen richtig starke Fehlzündengen wenn ich das Gas wegnehme (wenn Motor keine Leistung).
Neue Zündkerze ist auch schon drin aber bringt keine Veränderungen.
Hoffe ihr könnt mir helfen und habt Lösungen für das Problem
mfg. TEAM 92
Team 92
Also es handelt sich um einen Motor TE 410 BJ.98 falls das weiterhilft!
bigsmile
Beitrag von bigsmile »
Mal Ventile kontrollieren
Huskyhoazer
Beitrag von Huskyhoazer »
kontrollier mal, ob der ansaugflansch vielleicht irgendwo falschluft zieht. fahr sie schön warm, lass sie im stand laufen und sprüh mal startpilot um den ansauggummi. wenn die drehzahl ansteigt, hast dein problem gefunden.
www.cross-garage.de
Jockel
Beitrag von Jockel »
Polrad Duc Zündung mal kontrollieren.
Gruß Jockel
Team 92
was kann den an dem polrad kaputt gehen oder was meinst du?
Jockel
die Magnete können sich lösen, aber wie ist dein Vergaser bedüst ??? Vielleicht zu mager ??? Schau dir mal das Kerzenbild an.
Gruß Jockel
