HILFFFFEEEE, wer kann mir helfen? Ich habe an meiner 610TE einen neuen Kupplungszug eingebaut. Dann habe ich den Zug an der Einstellschraube am Kupplungshebel ganz zurückgedreht, bis es nicht mehr weiterging und am wenigsten Zug drauf ist! Jetzt kuppelt sie aber beim Fahren bei höheren Drehzahlen nicht mehr richtig aus! Unten am Kupplungszug kann ich nichts mehr verstellen, oder etwa doch? ???
Vielen Dank für Eure Hilfe und schöne Grüsse
Huskybjörn
Hilfe!!! Probleme mit Kupplungszug!!!
- Huskybjoern
- Gluecksbaer
Re: Hilfe!!! Probleme mit Kupplungszug!!!
Ich kenne es so das der Zug in der Mitte geteilt ist und dort auch noch eine Gewindehülse zum Längenausgleich ist. Schau mal, dort kannst Du auch die Länge des Zuges variieren.
Gruß ;)
Gruß ;)
Der jetzt pausierende und traurige Dino schlächter
- Huskybrenner
- ...playin' different!
Unten im Kupplungskorb bzw. der Druckplatte (unter dem Deckel logischerweise) ist noch eine Madenschraube mit der man das Spiel zusätzlich einstellen kann.
Das wird nötig, wenn man von originalen auf Zubehör Züge wechselt (z.B. Venhill)
Muß ich bei meiner 360er auch machen, weil die Schrauben am Zug und der Armatur nicht ausreichen.
Ist aber etwas kniffelig, weil man mit einem Schraubenzieher die Kontermutter festhalten muß.
Bisschen gucken und denken, dann klappt das schon.
- Gluecksbaer
Stimmt, ist wirklich ne fummlige Angelegenheit!!!
Das besteht mir auch bald bevor wenn ich die Kupplung neu machen muß.
Also so ganz hab ich das hier jetzt noch nicht kappiert ???Hi,
Huskybjörn
wenn es der gleich Zug ist solltest Du nix verstellen müssen.
allerdings haben die Kupplunszüge bei Husqvarna bei unterschiedlichen Bj. wohl trotzdem die gleiche Teile Nr.
ich musste auch schon mal drei verschiedene Züge ausprobieren die hatten alle die gleiche Nr. waren aber in der Länge unterschiedlich nicht viel aber es hat gereicht das sich die Kupplung über die Stellschraube nicht ordentlich einstellen lies. Gott sei Dank ist mein Händler nur 4km.
entfernt.
im Nachhinein ist mir aber aufgefallen das man es an der Gummitüll erkennen kann, den die war bei allen drei Zügen unterschiedlich, und nur bei dem Zug der gepasst hat war sie logischerweis genauso wie bei dem Alten.
Gruß Steff
- Huskybjoern
ich habe jetzt auch hier im Forum gelesen, dass das daran liegen kann, wenn zuviel Öl eingefüllt ist! Könnte es eventuell auch daran liegen?
Schöne Grüsse
Huskybjoern ;D
Schöne Grüsse
Huskybjoern ;D
- Huskybrenner
An zuviel Öl.
Ääähhhh......nö.. ???
