Polrad
slayerdeluxe
Polrad
Beitrag von slayerdeluxe »
Habe mal wieder eine Frage, und zwar muss ich das Polrad abbekommen, habe auch einen passenden Pohlradabzieher, aber ich bekomme die Schraube vom Pohlrad nicht ab und nen Schlagschrauber habe ich leider nicht!
Kann ich die Kurbelwelle oder so Blockieren, oder kann man die Mutter auch anders lösen??
MFG
Thomas
williMeier
Re: Polrad
Beitrag von williMeier »
polrad links oder rechts?
wenn links dann linksrum los
wenn rechts dann rechtsrum los
vierten gang rein, hinterrad bremsen. dann sollt se langsam kommen  ;)
mfg frank
polly
Re: Polrad
Beitrag von polly »
Mit dem Nylonhammer etwas an den Schlüssel klopfen. Sonst mit dem HL Föhn GANZ FEIN etwas erwärmen... Oder eben Lufthammer besorgen....
slayerdeluxe
Re: Polrad
Habe die Mutter abbekommen. Schönen dank erstmal, habe da aber noch eine Frage weiß jemand wie man ohne Pohlradabzieher das Polrad lösen kann? Muss es ab haben...
MFG
Thomas
toschu22
Re: Polrad
Beitrag von toschu22 »
MFG
Thomas
gar nicht !!! .... laß es lieber das wird zu 99% schief gehen. wenn du keinen kaufen willst (ca. 5- 10€) dann frag mal deinen huskyhandler ob er dir einen leihen kann....
TE 510 ´04
slayerdeluxe
Re: Polrad
HI,
ok werde dann mal einen kaufen.
MFG
Thomas
