SM 610 i.e. Benzinpumpe streikt
Hey,
Ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass meine 610 i.e. im warmen Zustand nicht angesprungen ist. Benzinpumpe hat jeweils keinen Laut gemacht. Motor abkühlen lassen, dann gings wieder.
Heute ist mir der Motor aber während der Fahrt ausgegangen. Und wieder nicht angesprungen weil die Benzinpumpe bei Zündung an nicht gepumpt hat.
Bin dann nach Hause gelaufen und fahr gleich nochmal hin und hoffe dass es mit kaltem Motor wieder funktioniert.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
LG
LG
da ist die benzinpumpe kaputt..das problem hatte ich auch schon auch mit dem geräusch
wenn ihr garantie habt ab in die werkstatt und neue benzinpumpe einbauen lassen und wenn nicht am besten auch
Leistung ist kein Zufall
Husky sm 610 ie
Yamaha XT 250
Honda MTX 80 (übrigens zu verkaufen)
EX:MZ sm 125 ,Yamaha TT-R 90,PW 50,DT 50
Husky sm 610 ie
Yamaha XT 250
wenn wir hier schon beim thema probleme sm 610 i.e. sind :
hatte hier schonmal jmd ne kaputte zylinderkopfdichtung? und bei mir haben sie noch i-eine abnutzung von ner beschichtung an der steuerkette festgestellt jetzt steht sie wieder ne woche hatte jmd von euch auch die probleme oder hab ich einfach pech?
Husky sm 610 ie
Yamaha XT 250
Husky sm 610 ie
Yamaha XT 250
- didi4651
Um zum eigentlichen Problem zurückzukommen ich habe meine SM610ie gestern vom BMW Notdienst abholen lassen verdacht auf defekte Benzinpumpe.Laut amerkanischem Forum sind doch mehrer maschinen ab Bj.2008 davon betroffen.Selbst bei BMW in Münchenhat man 1-2 610ner das gleiche Problem.Allerdings sind die Benzinpumpen im moment nicht verfügbar und müssen in Varese bestellt werden.Naja bei ca.700€Verkaufspreis kein wunder
- TobeStar
- Motorrad: WR & SMR
Naja, wenn die Benzinpumpe wie didi geschrieben hat, 700 € kostet, wird der jeweilige Händler einen Teufel tun und sie auf kosten Husqvarnas auswechseln, nur weil das Geräusch merkwürdig ist oder?punani hat geschrieben:da ist die benzinpumpe kaputt..das problem hatte ich auch schon auch mit dem geräusch
Für einen Austausch auf Garantie müsste sie doch schon ganz den Geist aufgeben oder irre ich mich da?
ja er wird erst mal alles durchprüfen..bei mir war erst die begründung ich hätte zu wenig benzin drin gehabt..dann kam das geräusch wieder und sie haben festgestellt oder ausprobiert ob es mit einer neuen benzinpumpe funktioniert und es hat geklappt
und nochmal zu dem geräusch:
es ist ja nicht nur merkwürdig sondern das moped fährt ja auch nicht ist ein bisschen schlimmer
Husky sm 610 ie
Yamaha XT 250
Husky sm 610 ie
Yamaha XT 250
- didi4651
Habe heute meine Maschine bei BMW abgeholt.Benzinpumpe wurde getauscht.Ist scheinbar ein grösseres Problem bei Husqvarna und betrifft nicht nur die SM610ie.Es standen 2 630er eine 310ner und noch ne 610te mit dem gleichen Problem in der Werkstatt rum.So langsam haben die lieferschwierigkeiten bei Husqvarna.
- TobeStar
Also ich kann mich nicht über Fahrkompfort (trotz Drosslung ) beschweren, alles tip top nur das Geräusch eben.punani hat geschrieben:ja er wird erst mal alles durchprüfen..bei mir war erst die begründung ich hätte zu wenig benzin drin gehabt..dann kam das geräusch wieder und sie haben festgestellt oder ausprobiert ob es mit einer neuen benzinpumpe funktioniert und es hat geklappt
