Kein Zündfunke 610 TE
slayerdeluxe
Beitrag von slayerdeluxe »
Habe eine 610TE Baujahr 95 habe keinen Zündfunken naja vieleicht habe ich alle 20 kicks mal einen, habe Kerze getauscht Zündkabel gemessen hatte 5,7Ohm. Habe ein Multimeter möchte Zündbox u.s.w. durchmessen habe aber keine Werte und keine Ahnung wies geht. Was könnte noch kaputt sein die Mühle muss wieder laufen will wieder Fahren bitte helft mir!!!
PS: Die Mühle Sprang auf einmal nicht mehr an und Sprang vorher auch immer schlechter an und hatte vorher auch nicht mehr die volle leistung was aber auch an der Vergasereinstellung liegen könnte.
Würde gerne noch wissen wie ich den Vergaser am besten einstellen kann.
Schon mal Besten dank an alle die Antworten.
Thomas
altmaerker
Re: Kein Zündfunke 610 TE
Beitrag von altmaerker »
Also erstens, wegen der Vergasereinstellung schau mal ins Werkstatthandbuch, welches hier im Forum umsonst zu downloaden ist, darin steht alles zur vergasereinstellung.
Zweitens, bzgl. der Wiederstandsmessung hab ich gerade etwas drüber geschrieben, ein paar Threads unter diesem ("kein(en) Zündfunke" glaub ich ?
Wegen dem nicht anspringen würd ich mal als erstes ne neue Zündkerze rein machen, genau die gleichen Sympthome hatte ich letzte woche beim fahn... Zündaussetzer, ruckelt und schlechtes Anspringen bis es garnicht mehr ging.  ;)
slayerdeluxe
Hi
eine neue Zündkerze ist drin weiß aber jetzt immer noch nicht was mit meiner Mühle ist!!!
slayerdeluxe
Habe gerade mal den killschalter und das Zündschloss durchgemessen, ist aber alles ok. Habe danach nochmal versucht sie anzuschmeißen, nach dem 3. mal kicken kam ganz kurz ca 2 sec. ein brummeln (laufen), dachte das sie jetzt kommen würde, aber ist nichts zu machen kam nicht.
Haben sie noch versucht anzuschieben aber auch keine chance Knallt zwischendurch nur und wenn du den gaszug beim schieben aufreißt ist es ganz vorbei und sie macht dieses tolle absaufende geräusch!
Ach ja einen Zündfunken kann ich immer noch nicht sehen und die Zündkerze ist ne andere drinn eine die eigendlich funzen müsste!
Ich will fahren wir haben gutes Wetter hilft mir!!!
MFG
Thomas
steff.c
Beitrag von steff.c »
Hi
bei unregelmäsigen Zündfunken, und knallen, könnte es sein das sich ein Magnet in der Lima gelöst hat.
Gruß Steff
slayerdeluxe
Ich glaube das du recht hast habe die lichtmaschiene gemessen und es kommt an keinem kabel das von der Lichtmaschiene abgeht Strom an wenn ich Kicke.
Es müsste aber doch eigendlich strom kommen oder?
Und Licht, Hupe usw. funktionieren auch nicht mehr!
Habe den Lichtmaschienen Deckel abgenommen aber wie gehts jetzt weiter kann die schraube nicht lösen (dreht mit) was muss ich denn jetzt machen??? :'(!!!
Bitte helft mir weiter!!! Der Sommer kommt!!!
MFG Thomas
altmaerker
Hey Thomas,
hast Du die Lichtmaschine (Ständerwicklungen so durchgemessen wie ich es im anderen Thread beschrieben hab ?
Vorsicht beim lösen der Schraube, die das Polrad fixiert !!, das ist kein gewöhnliches rechtsgewinde sondern ein "links-" Gewinde, das heißt, Du musst sie zum lösen wie gewöhnlich in richtung fest drehen und das auch mit schlägen auf den Schlüssel/Ratsche den anderst wirst Du sie nicht lösen können. Selbst wen Du die Schraube gelöst hast brauchst Du noch einen Abzieher, weil das Polrad ziemlich stramm auf dem Konus sitzt !!
slayerdeluxe
Wo kriege ich denn den abzieher her und wie soll ich das machen? Kann man sich den abzieher auch selber bauen und kann ich die schraube nicht lösen in dem ich einen Kolbenstopper benutze?? Habe die Lichtmaschiene noch nicht komplett durchgemssen weil ich sie noch nicht raushabe habe nur gemessen ob von der Lichtmaschiene Spannung komm und es kommt keiner. Wie kann ich jetzt fortfahren?
Gruß Thomas
altmaerker
Wen der Motor nicht läuft wird auch kein Strom erzeugt in der Lichtmaschine und um die Lima durchzu messen muss man sie auch nicht unbedingt ausbauen, Du trennst einfach den Stecker der zur Zentralelecktrik geht und misst wie im anderen Thread schon beschrieben den Wiederstand der Ständerwicklungen. Du müsstest also nur noch das Polrad abbauen um zu schauen ob die Magneten lose sind, sind sie das nicht und wen die Lima auch noch OK ist sach bescheid  ;).
slayerdeluxe
HI
Ich bins mal wieder. Habe die wei beschrieben durchgemessen "schwarz-rot = 5,1Ohm" und "grün-weiß = 4,3Ohm du hattest aber geschrieben das die eine 5,7 sein muss und die andere 4,4 ist bei mir in der sache alles ok??
Mit den Magnetetn habe ich noch nicht geschaut. weiß noch nicht wie ich die Schraube losbekomme!!
Gruß Thomas
altmaerker
kom mal in den Husky-chat, gehst ins Themengebiet "wichtiges zum Forum" und den steht da an 8ter stelle chat...... ;)
slayerdeluxe
Habe mein Problem gefunden ihr hattet recht sind zum glück nur die Magneten vom Polrad die Kaputt sind.
Jetzt habe ich aber noch eben eine Frage: Hat noch jemand ein Polrad was noch gut ist und dem ich es abkaufen kann??
PS: Danke an alle die mir geantwortet haben echt ein super Forum hier!
MFG
Thomas
steff.c
Hi slayerdeluxe
Polrad gibt es (zumindestens bei meinem Mech) im austausch für 64 €
Gruß Steff
slayerdeluxe
Hi Leute mein Husky Läuft wieder ;D super Geil!!!!!!!!!
altmaerker
