Kurbelwelle schmierung bei 2 takt
ktm_driver
Beitrag von ktm_driver »
hallo!
habe meinen wr360 motor nach getriebeschade zerlegt und jetzt wieder zusammengebaut.
Meine Frage wie wird die kurbelwelle geschmiert (getriebe öl kommt ja dort nicht hinein, oder?
und das bezin-öl gemisch wird doch durch die kolbenringe oberhalb des Kolben gehalten, oder?
mfg und danke im vorraus
Gast
Re: Kurbelwelle schmierung bei 2 takt
Beitrag von Gast »
Hi
guxxt Du....... http://www.k-wz.de/vmotor/z_omotor.html ...
solong, Steve
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Ich glaube er will was anderes wissen:
Also das Gemisch strömt zuerst ja ins Kurbelgehäuse.
Dort trifft es auf die heiße Kurbelwelle.
Das Benzin verdampft und geht über die Überströmkanäle Richtung Kerze.
Das Öl nicht. Es bildet eine Art kleinen Ölsumpf an den Kurbelwellenlagern.
So in etwa habe ich das verstanden. Das Gemisch wird also quasi wieder getrennt.
Natürlich wird es dann mit der Zeit hochgespült und verbrennt dann doch noch.
Wenn einer noch genaueres weiß, dann melden !
Gast
Beitrag von Gast »
Benzin verdampft an KW.... :o ???
Die Schmierung der Kw-Lager sowie Pleuellager werden schlicht und einfach dadurch erreicht, indem das Gemisch, wie Dirk schon sagt,
zuerst ins Kurbelgehäuse gelangt und die Lager somit vom Benzin-Ölgemisch umspült werden...
solong, Steve
williMeier
Beitrag von williMeier »
...deswegen muß auch öl ins benzin...
und nich etwa deswegen, uns ums 2t fans das leben schwer zu machen und die öl-multis noch reicher zu machen ;)
und: auch der kolben braucht gleitmittel, bei seinem ewigen rauf & runter  8)
Frank
P.S.
neuere 2t haben eine *getrennt-schmierung* was aber nix anners heißt, als das das öl erst im ansaugkanal automatisch zugemischt wird. ist meist für die jugendlichen rollerfahrer gedacht  (1:25 / 3% ? pisa? wieviel benzin muß denn nun ins öl? ) ;D
P.P.S.
ich dachte immer, das das gemisch nur durch die abwärtsbewegung des kolbens in die überströmkanäle gedrückt wird  ::)
kuxx du hier auch mal: http://science.howstuffworks.com/two-stroke2.htm
mfg frank
Gast
Beitrag von Gast »
hmmmmmm.....oder verdampft das Benzin bei der 360er doch an der KW.... ??? ???
muss wat dran sein...deswegen isse ja auch son *Dampfross*... ;D ;D ;D ;)
williMeier
ne. 2t nebeln so, weil das öl beim zünden mit verbrannt wird...
mfg frank
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
Der Kolben des 2-takters übernimmt auch die Funktion eines Ventiles, das zu einer bestimmten Zeit (Kurbelwellenwinkel) Kanäle öffnet und schließt.
Bei der Aufwärtsbewegung verdichtet der Kolben das Gemisch im Brennraum, Zeitgleich wird im Kurbelgehäuse Das Benzin/Luftgemisch über den Einlasskanal angesogen. Das ist ein Takt des 2-takters..... ;)
PS ich mag 2-takter ;D ;D
Waldmensch77
Beitrag von Waldmensch77 »
@Mülli
und warum fährst du noch 4Takt? ;D
Gruss Roland
Gast
Beitrag von Gast »
...na weil er für'n 2-Takt-Dampfross noch zu klein is... ;D ;D ;D
Ps: es sei denn son *Hufo* wie willi hat... ;D ;)
Huskybrenner
Ich zitiere hier mal eine Erklärung aus dem Netz:
"Zweitakter haben nie eine optimale Schmierung, sondern immer eine ziemlich bescheidene! Der Motor wird auch nicht mit dem Gemisch geschmiert. 1:50 (oder meinetwegen 1:25) schmiert überhaupt nichts. Wenn dem so wäre würden wir alle unsere Kette mit 1:50 einpinseln und 1:50 in unsere Automotoren kippen anstatt reinem Motoröl, einfach weil es billiger wäre.
Die Schmierung beim 2T funktioniert etwa so: Gemisch tritt in Kurbelhaus ein und berührt die heissen Teile vom Gehäuse und Kurbelwelle, Benzin verdampft, Öl verdampft nicht und am Boden des Kurbelgehäuses bildet sich ein Ölsumpf. Damit wird der Motor geschmiert. Je mehr Öl im Gemisch war desto größer dieser Ölsumpf. Dieses Öl wird im kaltenn Zustand genauso dickflüssig wie das Öl im 4T Kurbelhaus und kommt kalt genauso bescheiden an die Schmierstellen."
altmaerker
Hey Roland,
2-takter kommt noch...  ;D aber erst mal mein Fortbewegungsmittel  ;).
Buschi,
das Du Deinen Sabbel wieder nicht halten kanst war ja klar.... ;D ;D
Thomas_Mayr
Beitrag von Thomas_Mayr »
Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wenn dem so wäre müsste man ja alle 100km oder so das Kurbelgehäuse leerpumpen .... :O
Fakt ist, dass das Gemisch die Teile "umspült" und daher ein leichter Schmierfilm gebildet wird.
Aber das überschüssige Öl bleibt nicht im Motor, sondern das wird mit den Abgasen rausgeblasen und verbrannt, bzw. bleibt bei mangelhafter Verbrennung als Ölkohle in der Auspuffbirne zurück.
Gast
Beitrag von Gast »
...eben un Papier is geduldig, im I-Net kannste auch viel lesen wenn der Tag lang is... ::) ;)
solong, Steve
Huskybrenner
Tja, die simplen Sachen sind doch oft nicht so simpel wie man denkt.  ;D
Phil317
Beitrag von Phil317 »
